Stary 11-07-2009, 14:32   #1
doli87
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-07-2009
Model: focus
Domyślnie dmuchawa
Mam dziwny problem z dmuchawą w Fordzie focusie I. Działa tylko na 2. Czytałem na forum, że jeśli działa tylko na 4 trzeba wymienić rezystor. Z braku pomysłów skusiłem się na tę opcję i nic nie pomogło... Czy wie ktoś może jak to ugryźć?
doli87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2009, 15:46   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: dmuchawa
Przełącznik szybkości nawiewu się popsuł. Zdemontuj i zobacz co się stało. Może da się naprawić. Zazwyczaj od temperatury odkształcają się styki. Może da się je podgiąć. Jeśli nie to pozostaje wymiana. Szczegółów poszukaj w archiwum. Było kilka razy.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
