Stary 30-04-2018, 17:00   #1
sky4me
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16v 120 km
Postów: 60
Domyślnie Klimatyzacja manualna nie chłodzi
Dziś nabiałem klimatyzacje i nie chłodzi. Słychać jak sprężarka chodzi , przycisk AC działa , lecz zimnego nawiewu brak . Proszę o jakieś wskazówki .
Auto to focus cmax 1.8 120 km 16v
sky4me jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 17:22   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Klimatyzacja manualna nie chłodzi
opcji moze byc wiele, moze problem z klapami, slychac czy zmieniaja pozycje?
czy po wlaczeniu klimatyzacji i po wlaczeniu sie kompresora uruchamia sie tez wentylator chlodnicy? jezeli nie to klima nie dziala
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 18:03   #3
Jumatorek
Zarejestrowany: 30-01-2018
Model: Mondeo MK IV FL VW T6
Silnik: 1.6 EcoBoost 2.0 TDI
Rocznik: 2014 2015
Postów: 18
To gdzie Ty ta klime nabijales?? U szwagra w stodole?? Profesjonalna obsługa klimy kończy się testem temperatury z wylotow powietrza (podłącza się tam termometr a wskazanie powinno być poniżej 10 stopni.) To że słychać sprzęgło w sprężarek to nie znaczy że sprężarka działa.
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Jumatorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 19:14   #4
sky4me
Imię: Radek
Model: Focus C-Max
Postów: 60
Podobno profesjonalna obsługa a wizyta wyglądała tak , podłączenie sprzętu do klimatyzacji , nabicie klimy i niech pan wl klime , mówię brak zimnego to jego diagnoza problem z elektronika proszę 259 zł i dowidzenia . Po prostu brak słów . Historia mojej klimatyzacji to był pęknięty wężyk aluminiowy, po wymianie wezyka bo temperatura mnie do tego zmusiła nabicie klimy . Brak zimnego powietrza , sprężarka chodzi ale hałasuje , diagnoza forcsan wszystko ok moim zdaniem . Wstawiam screen z forscan
Typ Pliku: jpg 97C23760-23BE-4643-B2A8-D43AD7809F52.jpg (6.2 KB, 37 wyświetleń)
Stary 30-04-2018, 19:18   #5
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
Jak jest czynnik wbity i kompresor się odpala. To raczej kompresor już mało wydajny jest, trzeba by ciśnienie sprawdzić po odpaleniu klimy, to nawet ziutek stodołowy wie.
Bo jak masz inne problemy to czujniki nie pozwolą klimie wystartować.
Z klimatyzacją niestety jest tak że więcej wie ziutek z stodoły niż "profesjonalne warsztaty" jedynie że takie od klimy to tak. Bo mechanicy to własnie tak działaja. Sprzęt kupiony, podjezdzasz dobija czynnika nawet jak dziurawa kasuje, następny. Jedź do gościa który zajmuje się klimatyzacjami. Ogarnie to w 2,5 minuty.
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 19:29   #6
sky4me
Imię: Radek
Model: Focus C-Max
Postów: 60
Raczej tak zrobię . Dziękuje za wskazówki . Pozdro
Stary 30-04-2018, 20:15   #7
Jumatorek
Rocznik: 2014 2015
Postów: 18
Co wy za bzdury piszecie jak jest dziura automat nie pozwoli nabić chyba że ktoś nabija " a oko" z butli ale o jakim wtedy profesjonalizmie mówimy. Diagnostykę klimy zaczyna się od elektroniki, ciśnień, temperatury powietrza wydmuchiwanego. W załączniku przykładowy log z automatu do klimy.
Najpierw sprawdza jakość czynnika, potem odzysk, potem próżni i sprawdzanie szczelności, następnie nowy olej i czynnik UV później czynnik i test chłodzenia.
Typ Pliku: jpg IMG_20180430_195613.jpg (88.1 KB, 22 wyświetleń)
Stary 30-04-2018, 20:22   #8
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Sprawdzanie szczelności przez próżnie to pic na wodę. Wykrywa tylko bardzo duże nieszczelności a takie typowe gdzie połowa czynnika ulatuje w ciągu dwóch miesięcy nie jest w stanie wykryć próżnią nawet najlepszy automat do nabijania klimy.
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 20:39   #9
Jumatorek
Rocznik: 2014 2015
Postów: 18
Moze bardzo duże to przesada ale znaczące. Jeśli czynnik ucieka bardzo powoli to wiadomo że trzea nabić układ wodorem i wtedy detektorem wodoru szukać roszczelnienia. Jasną sprawa jest też to, że ubytek czynnika jest procesem naturalnym.
Stary 01-05-2018, 11:33   #10
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Model: Focus C-Max
Postów: 203
Nie przesada bo nawet tak duże wycieki jak ubytek czynnika w tydzień nie jest wykrywalny na próżniowym teście bo układ może być w 100% szczelny na podciśnieniu i rozszczelniać się na ciśnieniu.
U mnie też jest problem z klimatyzacją (automatyczna, 2-strefowa). Nabijana i testowana podciśnieniem wyszło że OK. Kilka miesięcy później wydajność spada niemal do zera a po odkręceniu zaślepki od zaworka przy chłodnicy widać zielony czynnik i bąbelki. Czyli zaworek mam do wymiany ale według testera układ był szczelny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
