Stary 16-11-2012, 22:06   #1
deynio
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: MK5
Silnik: 2,0 TDCI 180 KM automat
Postów: 38
Domyślnie 2 bieg z lekkim oporem.
Witam.
Mam problem z włączaniem 2 biegu, wchodzi z lekkim oporem (tylko wspomniany 2 bieg, pozostałe idealnie). Czy jest możliwość regulacji poprzez cięgna? Może wymiana oleju w skrzyni biegów?
Proszę o opinie na ten temat.
deynio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 22:11   #2
widget3
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-10-2012
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: 2 bieg z lekkim oporem.
Mam to samo - nie wiem czym to jest spowodowaneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cała reszta wchodzi bez problemu. Przy drugim biegu jest drobny opór. Może ten typ tak ma? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widget3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2012, 08:09   #3
czarny kot
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: MK4
Postów: 70
Na pewno ten typ tak nie ma bo w moim mondku drugi jak i pozostałe biegi wchodzą idealnie
czarny kot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2012, 08:41   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Jezdziłem wieloma Mondeo i kazdy z tych samochodów chodził inaczej,niby te same silniki i modele a jeden był cichszy w drugim inaczej wchodziły biegi itp.Dopóki nic nie zgrzyta jest wszystko ok.poza tym powinno się wrzucać biegi powoli to oszczędza skrzynię
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2012, 10:06   #5
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
W S-maxie to samo...2-ka ma lekki opór,ale nic nie zgrzyta.Reszta wchodzi super.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2012, 10:21   #6
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Z biedy jak ci to przeszkadza mozesz jechac do Forda ,maja tam takie urzadzenie do ustawiania biegow,moze pomoze
Stary 18-11-2012, 11:26   #7
deynio
Imię: Darek
Model: MK5
Postów: 38
Na czym polega ustawianie biegów? jak to wygląda technicznie, czy chodzi o regulacje wodzików?
Stary 18-11-2012, 12:29   #8
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Normalka w Mondeo. U mnie poza dwójką jest jeszcze opór przy wrzucaniu wstecznego, ale tylko pierwszy raz z rana, więc myślę, że to nic niepokojącego...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2012, 08:49   #9
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Napisał deynio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mk4 sterowanie mechaniczną skrzynią biegów odbywa się za pomocą dwóch linek - wyboru biegu i przełączenia biegu.
Reguluję się linkę wyboru biegu.
Być może przesunął się minimalnie taki ogranicznik na lince który odpowiada za zakres ruchu tejże.
Sama regulacja nie jest trudna wymaga jednak kanału.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2020, 13:50   #10
Piter Wawa
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 02-06-2020
Model: MK4
Silnik: 1.6 ECOBOOST
Domyślnie 2 bieg nie wchodzi tak gładko jak 3,4,5,6,1 1.6 Ecoboost
Cześć. Własnie stałem sie szczęsliwym posiadaczem Mondeo Mk4 1.6 ecoboost 2013r 120tys nalotu. Ja go kupowałem niby wszystko ok było ale nie da sie sprawdzić auta w 1 dzień . Po 2 tyg wychwyciłem ze 2 bieg nie wchodzi tak gładko jak 3,4,5,6,1 . Wchodzi ale najpierw lekki opór i wskakuje . Raz z oporem a raz normalnie raz przy niskich obrotach a raz przy wysokich nie ma reguły. Problem dotyczy tylko jak zrzucam z 1 na 2 . Z np 3 na 2 lub z 4 na 2 nie wysepuje problem wchodzi gładziutko. Co Mozna zrobic by poprawić to ? Nie jest to zgrzytanie tylko ewidentny opór tak jakby chciał wskoczyć a nie mógł . Auto ma nowe sprzegło i docisk ( 9 tys ) Wymienione w ramach akcji serwisowej Ford.
Piter Wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:33.
