Stary 13-08-2009, 14:54   #1
bertland
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 16 16V
Rocznik: 1993
Unhappy szarpanie przy zimnym silniku
Witam, mam problem z nowo zakupionym Fordem Mondeo rocznik 93 z silnikiem 1,6 16V. Mianowicie obecnie przy zimnym silniku w czasie jazdy szarpie do momentu zagrzania się silnika, czyli po przejechaniu 1 km wszystko wraca do normy. Boję się zimy i nie mam pojęcia co to może być. Przewody i świece wymienione. Proszę o poradę za co z góry dziękuję
bertland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 21:45   #2
darczęty
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: FORD MONDEO
Silnik: BENZYNA 1.6+gaz
Rocznik: 1994
Domyślnie Odp: szarpanie przy zimnym silniku
witam kolege to ze szarpie gdy jest zimny to będzie silniczek krokowy od benzyny gdyż nie ma ssania i autko szarpie.pozdrawiam.
darczęty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2009, 15:53   #3
bertland
Model: Ford Mondeo
Silnik: 16 16V
Rocznik: 1993
ale silniczek krokowy jest od obrotów, gdyby był walnięty to obroty falowałyby cały czas, a co dziwne gdy odlączyłem kostkę od przepływki to obroty wzrosły i nie szarpał. Ja myślę że on ma ssanie elektroniczne i coś tam będzie z tym ssaniem. Ale jak się do tego zabrać??
Stary 16-08-2009, 20:17   #4
gabrysia1
Avatar gabrysia1
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Nie wiem czy to Ci pomoże, ale u mnie tak się zaczeło, potem nawet na ciepłym silniku było szarpanie okazało się że jak przestawiłem odstęp elektrod na świecach na 0,8mm to przestał szarpac i nabrał życia silniczek.
gabrysia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 22:33   #5
bertland
Model: Ford Mondeo
Silnik: 16 16V
Rocznik: 1993
mój mechanik odkręcił denko przy przepływomierzu i poszedł z nim do garażu. Wrócił po 3 minutach i zakręcił. Na drugi dzień silnik zimny i nie szarpie . Problem rozwiązany. Silnik krokowy ma więcej wspólnego z obrotami a nie z szarpaniem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
