Zamknięty Temat
Stary 04-02-2012, 09:53   #1
tokarzan2
Zablokowany
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 DOHC
Rocznik: 1992
Postów: 88
Domyślnie Odpięty czujnik predkosci pojazdu
Witam czy moge jezdzic bez odpietego tego czujnika i czy nie przelozy sie to na wieksze spalanie?Bo jak jezdze z podpiętym to w czasie jazdy jak puszcze na luz to obroty mam 1.5tys.Zauważyłem jeszcze ze drga mi wskazówka prędkościomierza delikatnie.
Ostatnio edytowane przez tokarzan2 ; 04-02-2012 o 09:57
tokarzan2 jest offline
Stary 04-02-2012, 10:09   #2
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: Odpięty czujnik predkosci pojazdu
Napisał tokarzan2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Linke masz luźną. Tez tak mam troszkę drga jak jest zimno.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline
Stary 04-02-2012, 10:16   #3
Axel_PL
Zarejestrowany: 14-01-2012
Model: Escort MK7
Silnik: Enduro 1.3 AF
Rocznik: 1997
Mi tam drga cały czas dopiero przy 80 jak jest ciepło i 90 jak jest zimno zaczyna się stabilizować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Axel_PL jest offline
Stary 04-02-2012, 10:58   #4
tokarzan2
Zablokowany
Model: Escort
Silnik: 1.8 DOHC
Rocznik: 1992
Postów: 88
A z tym odpietym czujnikiem to jak to jest?
Stary 04-02-2012, 12:31   #5
Axel_PL
Model: Escort MK7
Rocznik: 1997
Z tego co wiem to powinno się dać, bo VSS jest potrzebny do ABSu tylko a nie do obliczania wypełnienia mieszanki itd, ale w takim razie nie wiem co te 1500 RPM ma wspólnego z czujnikiem prędkości.
Stary 04-02-2012, 13:21   #6
tokarzan2
Zablokowany
Model: Escort
Silnik: 1.8 DOHC
Rocznik: 1992
Postów: 88
Ja nie mam abs.
Stary 04-02-2012, 14:15   #7
Slawko
poszukaj na forum, opisywane było wiele razy
to se podłacz albo popraw temat na bardziej konkretny
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
