Stary 05-01-2011, 21:54   #1
piotrek1982x
Zarejestrowany: 21-08-2010
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Postów: 4
Domyślnie jazda bez turbiny
Dzis mechanik przy przegladzie powiedzial ze turbo do wymiany.Faktycznie mulowaty jakis i mocy brak .Pytanie czy mozna z tym jezdzic tzn bez turbo i czy ma to jakis negatywny wplyw na slinik? Czy ktos moze polecic jakis dobry zaklad w woj. lubuskim gdzie mozna kupic turbine?
dzieki
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 06-01-2011 o 11:57
piotrek1982x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 22:14   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: jazda bez turbiny
Napisał piotrek1982x Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko zależy co miał na myśli bo jeżeli leci olej i dostanie sie on do kolektora ssącego to silnik dostanie samozapłony na oleju z silnika i wtedy może być już jego koniec
Stary 06-01-2011, 12:38   #3
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
sam przeżyłem taki samozapłon oleju z kolektora i to się zdarzyło mi pewnie kilka dziesiąta razy. A Escort jak chodził tak chodzi, nic mu się nie stałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a wtedy to była kopa dymu, kopa śmiechu, dużo ludzi, którzy się patrzyli na mojego essa ze zdziwieniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeździłem tak dość długo, bo nie moglem znaleźć przyczyny, kopiłem nawet 2 turbiny i nic się nie zmieniło. Dopiero przy okazji wymiany uszczelki pod pokrywa zaworów zauważyłem, że ta blacha w pokrywie zaworów była urwana i stamtąd szedł olej bezpośrednio do turbo...
W przypadku takiego samozapłonu oleju jedynym ratunkiem żeby zgasić silnik jest błyskawiczne wyłączenie zapłonu i wrzucenie pierwszego biegu trzymając hamulec nożny. Jedynie tak można zdusić silnik.
Ostatnio edytowane przez fordziak4971 ; 06-01-2011 o 12:40
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:53.
