Stary 14-05-2012, 12:46   #1
wolfgang3
Zarejestrowany: 02-03-2011
Model: Focus C-max
Postów: 15
Domyślnie
koledzy , w c-maxie z dpf-em,2.0TDCi , mam taki problem że, po nocy odpalając samochód i gdy silnik nabierze temperatury chcę jechać szybciej lecz samochód nie ma mocy, po przejechaniu paru-parunastu kilometrów moc na jakiś czas wraca a później znowu ginie, ale stając np: na swiatłach wtedy gdy mu znowu brakuje mocy wpada silnik w lekkie drania obrotów , tak jakby się zapowietrzał, wyłącze go i włącze i jest znowu dobrze na chwile, później znowu to samo, musiałbym go co 2 kilometry wyłączać i włączać żeby było dobrze. Wymieniłem filtr paliwa bo dawno nie był wymieniany , samochód ma przejechane ponad 200 tysięcy, turbina świszcze elegancko gdy samochód ma moc. Jak myślicie czego to wina może być ? Egr , DPF , Przepustnica czy jeszcze co innego ? dodam że gdy lekko zaczyna falować na obrotach gdy brak mu mocy to po wył i wł nie ma już falowania obrotów i moc wraca
komputer pokazuje takie błędy, p2566-obód czujnika sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki,
p2263-obwód regulatora ciśnienia doładowania turbosprężarki.
do tego jest jeszcze taki błąd p0098 obwód 2 czujnika temperatury powietrza wlotowego , nie wiem czy one są powiązane,
Może jakiś czujnik jest padnięty i raz działa raz nie ?? to nie jest czasem ten czujnik co na zdjęciu zaznaczony na różowo ?
na zdjęciu na różowo
Typ Pliku: jpg P1020494.jpg (97.6 KB, 159 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 29-07-2012 o 23:14
wolfgang3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2012, 12:01   #2
zip90
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: Focus S
Domyślnie Odp: Spadek mocy,po wyłączeniu i wł znowu dobrze
ja mam ten sam problem w mojej foczce, te same błędy, tylko od 2 dni juz nie mam mocy (mogę wyłączać, załączać i nic) może ktoś pomorze?
zip90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2012, 05:58   #3
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
podepnij pod idsa i zobacz jakie bledy wyrzuci,przepustnica to raczej nie,egr moze takie objawy dawac,mi zgasl czasami jak byl brudny,zaczalbym jednak od podpiecia pod komuter(na zdjeciu nie brakuje jeszcze tam czegos?nie odpiales wezyka podcisnienia?mam troche inny silnik moze mi sie tylko wydaje)pozdrawiam,a nie doczytalem jest zawor sterowania turbem chyba (brazowy kolor) u mnie jest miedzy filtem a blokiem silnika
Ostatnio edytowane przez bodziofila ; 26-07-2012 o 06:02 Powód: dopisanie
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 23:14   #4
RomekEKK
Imię: Roman
Zarejestrowany: 14-08-2012
Model: C Max
Silnik: 1.8 TDCi
Podkleję się pod temat. Mam trochę podobne objawy jak Wolfgang3 tylko że w C max 1.8 TDCi 2007 r. Podczas jazdy wszystko w porządku. Zatrzymujemy się na światłach czy przed skrzyżowaniem, silnik schodzi na wolne obroty - do tej chwili jest ok. Chcemy ruszyć, wkładamy bieg i chcąc dodać gazu auto nie ma mocy, obroty z drganiem
rosną powoli, przy puszczaniu sprzęgła obroty spadają i nie idzie jechać. Wyłączam zapłon i odpalam od razu - wszystko jest w porządku. Występuje to nieregularnie ale ostatnio coraz częściej. W połowie roku czyszczona była turbina, EGR. Komputer z oprogramowaniem do Forda nie pokazuje żadnych błędów. Może ktoś z koleżeństwa rozgryzł już taki przypadek. Pozdrawiam.
RomekEKK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2012, 18:34   #5
darekzrybnika
Imię: darek
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: sharan
Silnik: 19tdi
Postów: 14
witam mam to samo z sharanem 1.9 tdi ale u mnie objawia sie w ten sposob ze odpalam auto i jedzie ok ale wystarcza gorka wzucam 3 bieg i po pewnym czasie slabnie resetuje to wylaczeniem z kluczyka i smiga dalej az do nastepnej gorki zdazalo mi sie to sporadycznie ale od pewnego czasu zdaza sie to dosc czesto jesli ktos mial taki przypadek prosze o porade boje sie ze to pompa paliwowa bo mialem merca i bylo to samo a kasy na naprawe pomp bo bylo ich 2 poszlo jak za drugie auto
darekzrybnika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2012, 20:03   #6
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,210
Napisał darekzrybnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj na forum VW. Znany przypadek tzw "notlauf" - tryb awaryjny przeładowanie , albo niedoładowanie turbiny. Przypadków może być wiele, ale najczęstsze to przycinające się kierownice w turbo-turbina do czyszczenia jeżeli jest VNT, zawór N75 , grucha od podciśnienia przy turbo.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2012, 21:24   #7
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Szwagier miał to samo w Pasku 115 KM. Turbina poszła do regeneracji i śmiga biedniejszy niestety o 1600 zł. Wcześniej przez kilka miesięcy co jakiś czas tracił moc, aż w końcu stracił ją na dobre...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 12:59   #8
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NO I PO PRIMO 1
WĘŻYKI PANIE WĘŻYKI Z tym jest najwięcej problemów one się przecierają w zaczepach kosztują 6 zł za metr a ty zapłacisz za turbo 1600 oni czekają na takich jeleni ,więc pochyl się nad tym moterkiem i wszelakie wężyki te cieniutki posprawdzaj
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 10:10   #9
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
Napisał wolfgang3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pacjent Focus II 2.0 136km
"błąd p0098 czujnik temperatury powietrza zasysanego 2 Sygnał za duzy" rozwiazał ktoś ten problem? i czy to ten czujnik co wolfgang3 zaznaczył na rózowo?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.czy moze to przepływka?
Wymieniłem olej + filtr,filtr paliwa dalej był problem.Po umuwieniu się w aso ford na naprawe ew.przeczyszczenia czujnika problem na razie znikł.Czyzby foka się wystraszyła? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
Ostatnio edytowane przez szejk78 ; 07-01-2013 o 12:59 Powód: Wymiana filttra paliwa
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2023, 00:57   #10
Jeremi00
Imię: Jeremi
Zarejestrowany: 30-04-2023
Silnik: 2.0 TD
Cześć wszystkim czy wiadomo jak zakończył się temat w/w ?
Jeremi00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:25.
