Stary 03-12-2024, 16:20   #1
rafcik64
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 13-11-2022
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8 flexifuel + gaz
Postów: 14
Domyślnie Nie za każdym razem odpala silnik
Witam, mam problem z moim autem a mianowicie z odpaleniem zimnego silnika. Zdaży się że jednego dnia zapali dobrze, innym razem mogę kręcić do wyczerpania baterii, coś tam spróbuję załapac ale zaraz go zalewa paliwem i tyle. Jak zapali to już chodzi w miarę normalnie, siłę ma itd .Błędów silnika brak, świece irydowe może że 2 miesięce temu wymieniane na nowe, cewki dobre, przepustnica sprawdzona, czujnik temperatury zewnętrznej nowy. Dziwne jest to że interfejs OBD2 w stanie spoczynku pokazuje mi napięcie akumulatora 11v- 11,5v ( uruchomiony silnik 12,5v) natomiast sprawdzając akumulator miernikiem to w spoczynku 12,5v a uruchomiony 14,3v. Może to być wina sterownika ECU?
rafcik64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2024, 17:06   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
Domyślnie Odp: Problem z odpaleniem silnika
Sprawdź pompę paliwa.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2024, 19:07   #3
rafcik64
Imię: Rafał
Postów: 14
Jeżeli pompa paliwa byłaby winna to nie dawałaby paliwa że zalewa silnik i pluje w tłumik. Jak zapali to jeździ bez problemu , wcześniej wyskoczył bład że za bogata mieszanka ale po usunięciu już nie ma
Stary 03-12-2024, 19:53   #4
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Nie sugeruj się nigdy napięciem OBD. Samochód jest stary, na instalacji są spadki napięcia i stąd taki a nie inny wskaz napięcia przed OBD.
Jak kręcisz to interfejs widzi obroty silnika? Nie ma błędów od synchronizacji wału z wałkami? Odpalałeś awaryjnie na LPG? Od razu zaznaczam że nie wiemy jak to zrobić, każda instalacja ma swoje patenty na to i czasem może być to nawet wyłączone.
Może Ci go też zalewać benzyną i LPG. Zakręć LPG na butli i spróbuj kręcić. Możesz jeszcze zdjąć węża z listwy wtryskowej aby się upewnij że nie ma gazu w przewodach.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2024, 21:02   #5
rafcik64
Imię: Rafał
Postów: 14
Domyślnie Odp: Nie za każdym razem odpala silnik
Próbowałem też odpalać awaryjnie na LPG ale bez zmian. Czujnika położenia wału i wałka rozrządu nie zmieniałem, czujnik MAP też nie zmieniamy zastanawiam się nad wymianą tego aczkolwiek błędów z tym związanych nie ma no i auto jak odpali to pracuje normalnie i można powiedzieć że jak chwilę pochodzi to później odpala za każdym razem. Podejrzewam że to może być coś że sterownikiem ECU albo gdzieś wilgoć się dostaje.
Stary 03-12-2024, 21:16   #6
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Poszukaj wiązki przetartej jakiejś. Zobacz jak wygląda czujnik wału, wyjmij go, może opiłki od sprzęgła są na nim.
Stary 04-12-2024, 08:41   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Wilgoć może być na jakiś złączach, lub problemy z masą.
Stary 11-12-2024, 18:53   #8
rafcik64
Imię: Rafał
Postów: 14
Koledzy, czy ten model auta posiada jakiś regulator paliwa? Jestem dalej w trakcie poszukiwań przyczyny. Wyjąłem listwę wtryskową i moim zdaniem wtryski dają zbyt dużo paliwa. Zastanawiam się czy to wina wtrysków czy coś po drodze
Stary 15-12-2024, 21:31   #9
rafcik64
Imię: Rafał
Postów: 14
Po długiej walce chyba udało mi się znaleźć przyczynę tego wszystkiego a mianowicie benzyna była jakaś trefna. Sprawdzałem już dosłownie wszystko ( to co kolega konieczko5 też) i byłem bliski poddania się ale co do jakości paliwa nie przyszło mi do głowy że może być tego wina. Wypompowałem stare, zatankowałem nowe i samochód odpala normalnie, codziennie bez problemu, spalanie też spadło kolosalnie. Tylko koszty nie potrzebne ale najważniejsze że znalezione źródło problemu. Dziękuję za pomoc, mam nadzieję że będzie dobrze. Pozdrawiam
Stary 16-12-2024, 12:38   #10
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
To w ramach ciekawostki dodam że stare paliwo jest najczęściej przyczyną takich problemów jak Twoje, w silnikach t-jet od Fiata. Jeśli są zasilane LPG. W starym Subaru jak była pandemia zatankowałem cały zbiornik benzyny i na rok wystarczyło to paliwo. W przypadku T-jet nie było by takiej opcji. Ile miałeś tego paliwa? 1/4 zbiornika czy może więcej?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
