Stary 09-09-2009, 11:23   #1
ali76
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 55
Domyślnie panel nawiewu
Witam, potrzebuję pomocy przy demontażu panelu nawiewu, odkręciłem wszystkie śruby ale mam problem z wyjęciem zaślepki nad popielniczką, stawia niesamowity opór. Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak ją wymontować i niczego nie połamać? Może to bardzo proste ale jeśli ktoś miał z tym do czynienia proszę o pomoc. Nadmienię że potrafię go zdjąć i wiem gdzie odkręcić jakie śruby, jedynym problemem jest ta zaślepka. Z góry dziękuję. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ali76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 16:33   #2
Piotr_ghia
Zarejestrowany: 24-08-2008
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 49
Domyślnie Odp: panel nawiewu
Ja tą zaślepkę poprostu wypchnąłem ręką, jak wyciągniesz popielniczke to jest jako takie dojście.
Piotr_ghia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 18:54   #3
ali76
Model: Ford Mondeo
Postów: 55
Problem w tym, że nie mogę tego wyjąć, czy są tam zatrzaski czy może jeszcze jakaś śruba?
Stary 14-09-2009, 19:57   #4
Piotr_ghia
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 49
Chyba tylko są zatrzaski, bynajmniej nie pamiętam żebym coś odkręcał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:08.
