Stary 24-10-2011, 15:18   #1
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Domyślnie Błąd P0301
Mam problemy z nierówną pracą silnika na wolnych obrotach. Obroty są niskie, bo około 700. Po podłączeniu, do kompa wyskoczył mi błąd P0301 (Błąd sporadyczny).
Jest to jak opisuje program problem z wypadaniem zapłonów na pierwszym cylindrze.
Cewka ma około pół roku (Beru)
Przewody - przebieg 13 tyś km (Motorcraft)
Świece - przebieg 13 tyś km (Motorcraft Platinium)
Nierówna praca występuje tylko i wyłącznie na wolnych obrotach na benzynie i gazie.
Jeszcze jedno sonda pracuje (zmienia napięcie, dlatego uważam, że pracuje), chwilowa korekta wtrysku potrafi wynosić 20% Obliczone obciążenie silnika na wolnych obrotach to 40%
Pomóżcie zdiagnozować, co foce dolega.
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 16:04   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Błąd P0301
Zmniejsz odstęp elektrod na świecach.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 16:36   #3
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Jaką wartość proponujesz mam 1mm
www.monsterbus.pl
Stary 24-10-2011, 16:53   #4
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
0,8 lub 0,9 mm
Stary 24-10-2011, 16:58   #5
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Oki zrobię jak piszesz usunę błąd a jutro sprawdzę czy to wina źle dobranej przerwy na elektrodzie. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
www.monsterbus.pl
Stary 25-10-2011, 14:00   #6
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
W moim przypadku ustawienie przerwy na świecach na 0,8 mm załatwiło sprawę Błąd P0301 nie jest już wyświetlany. Niestety niskie obroty plus nierówna praca silnika na wolnych obrotach pozostała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Muszę szukać dalej, ale to już w innym wątku, aby nie robić syfu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz dzięki za podpowiedź.
www.monsterbus.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
