Stary 24-01-2012, 08:45   #1
little
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: Escort
Silnik: TD
Rocznik: 1996
Domyślnie nie działające klimatyzacja, centralny zamek, prędkościomierz i licznik km.
Witam: sytuacja przedstawia się następująco: po kupnie mojego focusa mkI w kombi 1,8 turbo diesel 1999, podłączyłem do zapalniczki nawigację, wywaliło mi bezpiecznik(okazało się że chyba zasilacz był zepsuty bo ta nawigacja spaliła też bezpiecznik zapalniczki w innym aucie, ale na szczęście tylko to), który wymieniłem i zapalniczka była ok. Przestała działaś dmuchawa od klimy - w ogóle żadem bieg,,, po jakimś miesiącu centralny zamek z klucza raz działał raz nie.... a dziś przestał działać prędkościomierz i licznik km - stoi w miejscu....
pomóżcie!! co to może być???? komputer??
wszystkiem bezpieczniki posprawdzane, wszystkiew te pod maską również.
boję się trochę bo wożę nim dziecko..
a za bardzo nie mam wyboru bo mieszkam na małej wsi...
z góry dzięki wielkie
little jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 23:04   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: nie działające klimatyzacja, centralny zamek, prędkościomierz i licznik km.
czy na 4 biegu dziala nawiew ? co do licznika predkosci to mogl pasc czujnik VSS
i moze to byc niefortunnym zbiegiem okolicznosci
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2012, 10:04   #3
little
Model: Escort
Silnik: TD
Rocznik: 1996
niestety na czwartym biegu też nie działa... nic nawet nie dygnie
a w zimie bez klimy i nawiewu ciężkawo......
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
