Stary 23-06-2010, 14:56   #1
dd1511
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo Mk4 FL
Silnik: 2.0 TdCi 163 KM
Postów: 30
Domyślnie przegub wewnętrzny prawy do TDDi - czy są zamienniki?
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niecały rok temu wymieniałem u siebie przegub wewnętrzny lewy (krótki) - nie było problemów, żeby dostać zamiennik.
Teraz muszę wymienić też prawy (długi) i zonk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdzie (poza ASO) nie można dostać zamiennika tego przegubu, tylko całe półosie po 400-500 zl i więcej. W ASO we Wrocku za sam przegub krzyknęli 780 pln...
Czy komuś udało się może namierzyć miejsce, gdzie można kupić sam przegub wewnętrzny prawy (długi) do silnika 1,8 TDDi (90 km, skrzynia MTX 75) i nie kosztuje on tyle co w ASO?
PS: w jednym ze źródeł znalazłem info, że pasuje przegub z silnika 2.0 16v benz - czy ktoś może potwierdzić (w ASO gość powiedział, że może pasować, bo w benz 2.0 też jest skrzynia MTX75, ale gwarancji nie dał ).
A co z przegubami do TDci ? może taki będzie pasował? bo tu już można dostać same przeguby....
Nie mam możliwości narazie rozebrać autka i przeliczyć wszystkie zęby i pomierzyć długości, bo autko potrzebne non stop, nie może stanąć na kilka dni, stąd moje pytania - może ktoś już temat przerabiał?
pozdrawiam,
Damian
dd1511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 16:14   #2
czemp
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 99
Postów: 50
Domyślnie Odp: przegub wewnętrzny prawy do TDDi - czy są zamienniki?
Kolego nie pomogę ci ale chciałbym się dowiedzieć jakie były objawy , że wymieniasz przeguby. Wydaje mi się że u mnie też może być przegub wewnętrzny lewy do wymiany, bo przy 120 km/h przy przyspieszaniu auto zaczyna drżeć. Może miałeś tak samo?
czemp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 17:32   #3
dd1511
Imię: Damian
Postów: 30
no objawy takie jak większość na forum pisało (czyli podobne do Twoich):
wibracje auta przy przyspieszaniu (szczególnie odczuwalne powyżej ok 80km/h), przy zdjęciu nogi z gazu lub wrzuceniu na luz wibracje ustawały.
Jakbyś chciał wymieniać sam to przejrzyj moje posty, kiedyś wrzuciłem tu mini poradnik jak wymienić lewy przegub wewn.
Stary 24-06-2010, 08:25   #4
czemp
Model: focus
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 99
Postów: 50
kolego jeszcze jedno pytanie: jakiej firmy kupiłeś przegub wewnętrzny lewy i ewentualnie gdzie kupiłeś? Będę wdzięczny za info
Stary 24-06-2010, 09:00   #5
Hetfield
tutaj masz wewnętrzny, co prawda w opisie podane, że do benzyny ale chyba powinien pasować: http://www.moto-detal.pl/index.php?p...id=1781&part=0
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 09:08   #6
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Musi być od benzyny 2.0 ten nie będzie pasował.Zostaje ci szrot,możliwość sprawdzenia.Jak na razie to nie jesteś pewien czy tp przegub,sprawdż tą poduszkę.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:41.
