Stary 18-10-2009, 13:17   #1
lukzielinski
Avatar lukzielinski
Zarejestrowany: 18-10-2009
Silnik: 1.6 90km
Domyślnie Nieustanie włączający się alarm
Witam wszystkich,
Otóż w moim Focusie z rocznika 2008 wystąpiła kolejna usterka ech.
To więc alarm nieustanie się włącza co jakieś 10-15 minut, na włączonym jak i na wyłączonym silniku;
Kierunkowskazy podświetlają się raz co oznacza, że alarm nie jest uzbrojony niestety jest, bo po dłużej chwili włącza się ponownie.
Kompletnie nie wiem w czym problem;
Z góry bardzo dziękuję za sugestie jak naprawić taką dolegliwość;
pozdrawiam,
Łukasz Zieliński
lukzielinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 16:07   #2
Paulo
Zarejestrowany: 01-03-2004
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 136
Domyślnie Odp: Nieustanie włączający się alarm
Może w Twoim przypadku przyczyna jest całkiem inna ale kiedy miałem jeszcze escorta, któregoś dnia też tak mi się zrobiło. Przyczyna była dość prozaiczna. Zawilgotniał i lekko skorodował przycisk przy drzwiach kierowcy (ten co rozłącza obwód światełka nad lusterkiem). Nie rozłączał alarmu i po kilkudziesięciu sekundach uzbrajał się ponownie. Wyczyszczenie przełącznika załatwiło sprawę całkowicie.
W Twoim wypadku 10-15 minut to długi czas.
Paweł
Focus II Kombi 1.8 TDCi
Paulo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 16:36   #3
lukzielinski
Avatar lukzielinski
Silnik: 1.6 90km
Zauważyłem że po naciśnięciu stacyjki syreny alarm się włączał to samo gdy poruszyłem syrenę.
Wyłączyłem ją kluczykiem i niestety znowu jadę na serwis moją focusiną póki jeszcze jest gwarancja echh.
Mam dodatkowe pytanie, czy jeśli alarm się aktywuje w czasie jazdy, syrenę mam wyłączoną to nie zauważę takowej aktywacji jako dodatkowe zabezpieczenie zostanie mi odcięty dopływ paliwa, słyszałem o takowym zabezpieczeniu w fordach niestety nie miałem okazji sprawdzenie tego w praktyce.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
