Stary 30-11-2009, 20:43   #1
marmax
Zarejestrowany: 30-11-2009
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Angry Problemy z odpalaniem gdy ciepły silnik
WitamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno jest już taki temat, ale piszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto na zimnym silniku pali bez problemu.
Wystarczy aby się nagrzało to się zaczyna wróżba ( zapali czy nie zapali )
Jak zapali po nastej próbie, to obroty wchodzę na 500 po chwili na 800 i jest ok.
Nie kopci, nie szarpie ma moc przyspiesza bez problemu.
Znajomy mówi, że to wtryski inny mówi o pompie ?
Sam nie wiem co może być.
Jest to moje pierwsze MONDEO ma niby przejechane 150 000 km
marmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 21:11   #2
marctwain
Avatar marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Domyślnie Odp: Problemy z odpalaniem gdy ciepły silnik
według mnie to może być pompa. Można sprawdzić jakie daje ciśnienie na IDS-ie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 21:24   #3
marmax
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Napisał marctwain Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za podpowiedź, ale nie jestem i czy to mogę sam sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-12-2009, 22:03   #4
kiri
Avatar kiri
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 84
Czujnik położenia wałka rozrządu. 90 zł w ASO, 5 minut roboty wraz z czyszczeniem narzędzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj na forum i poczytaj, duże prawdopodobieństwo że właśnie o to chodzi...
kiri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 22:40   #5
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Też skłaniam się ku czujnikowi położenia wałka rozrządu. Pytanie czy gaśnie w czasie jazdy, ale nie od razu, tylko stopniowo jakby tracił moc. Poza tym powinna się pojawić migająca "sprężynka"...
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 23:09   #6
kiri
Avatar kiri
Model: Mondeo MK3
Postów: 84
U mnie sprężynki (ani żadnych innych objawów) nie było. A gaśnięcie miałem, ale nie jako stopniowa utrata mocy, tylko nagłe zatrzymanie silnika - bardzo niebezpieczna sprawa gdy jedziesz 80 km/h i nagle tracisz wszelkie systemy wspomagania + kolosalne szarpnięcie samochodem. Po pierwszym postraszeniu kupiłem czujnik i problem z głowy...
Szczerze doradzam wymianę czujnika nawet bez jakiejś wnikliwej diagnozy, bo wyłączenie silnika podczas jazdy w ruchu miejskim praktycznie uniemożliwia normalne zatrzymanie samochodu.
Stary 02-12-2009, 14:18   #7
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Czyli jednak czujnik... miałem podobny przypadek jak twój przy..160 km/h na węgierskiej autostradzie. Dobrze że odrazu na pobocze zjechałem...na 4h zanim assistance lawete przysłała...
I jeszcze pytanko: wadliwy czujnik był oczywiście koloru czarnego??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2009, 14:26   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
tak a szary to już ten lepszy
Stary 02-12-2009, 14:28   #9
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
hmmm... nie chcę nic mówić ale to szybciej wtryski (uszkodzenie końcówek dlatego nie pojawia się i nie pojawi "sprężynka"). Oczywiście w celu potwierdzenia najlepiej pojechać na odczyt komputera). Przypuszczam że nic nie będzie i wówczas potwierdzi się moja diagnoza (oby nie). Jeśli będzie problem pompy (czyli ciśnienia) lub któregokolwiek czujnika to na komputerze się to pojawi. W przypadku pompy i ciśnienia również pojawiła by się "sprężynka" gdyż czujnik na listwie wyłapał by ten problem.
W zimie generalnie bedzie lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak będziesz miał wielkie problemy z odpaleniem (czyli wejściem na obroty) to jest na to metoda (najlepiej wykonać w dwie osoby ale i samemu się da):
1. gasimy silnik
2.Otwieramy maskę i odpinamy czujnik temperatury głowicy (jest po prawej stronie silnika (szybkozłączka)
3. odpalamy silnik (wejdzie ci pieknie na obroty)
4. spinamy złącze
Trzeba to zrobić szybko zanim komputer przeprowadzi test czujników. Jak nie zdążysz to załączy Ci na max wentylatory gdyż będzie to dla niego inforamcja o awarii czujnika i możliwym przegrzaniu). To własnie dlatego lepiej to robić we dwoje. Ale samemu też się da (sprawdzone organoleptycznie).
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2009, 15:07   #10
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Pisząc "końcówki wtrysków" masz na myśli "rozpylacze"? Bo być może one są "zatkane" tzn. średnica z powodu osadu jest 2 x mniejsza niż powinna być?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
