Stary 22-10-2009, 22:01   #1
glodny20
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Ford Escort MK7 KOMBI
Silnik: 1.8 TD intercooler
Rocznik: 1998
Postów: 44
Domyślnie Jak wygląda sprawa pasków osprzętu
może to głupia rzecz ale jak w Fordzie wygląda sprawa pasków osprzętu (klinowych). Mam Forda escorta 1.8 TD endura z klimą i wspomaganiem. Z tego co widzę pasek osprzętu ten najniżej kręci alternatorem i sprężarką klimy. W takim razie co kręci paskiem od pompy wody i wspomagania skoro tam jest oddzielny pasek tylko dla pompy wodnej i wspomagania. Czy pompa ma jakąś przkładnie z silnika i kręci też pompą wspomagania ? Jak to jest ??
glodny20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 23:38   #2
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Domyślnie Odp: Jak wygląda sprawa pasków osprzętu
rozumiem, że masz silnik 1.8 TD ENDURA-DE jeśli tak to masz ogólnie 5 pasków a w tym:
- dwa paski rozrządu (jeden napędzający wałek rozrządu oraz pompę wody, drugi napędzający pompę wtryskową);
- jeden pasek klinowy napędzający pompę wspomagania;
- jeden pasek klinowy napędzający sprężarkę klimy;
- jeden pasek napędzający alternator
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 10:55   #3
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Dempsej-jestes pewien z tymi paskam?Co do paskow rozrządu o.k.Ale u mnie jest jeden klinowy,ktory napędza pompę wspomagania i alternator,a z tego co wiem,to wprzypadku klimy też jest jeden,tyle,że dłuższy.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 16:34   #4
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
w tdeku w mondeo, jest pasek rozrządu, pasek zębaty pompy wtryskowej. z pompy wtryskowej pasek klinowy wspomagania. i długi na alternator i klimę
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2009, 19:55   #5
p.kowal
Avatar p.kowal
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Focus I hb
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 101
Dokładnie tak jak napisał grzesdc. A pompa wody chodzi na pasku rozrządu. Przerabiałem ostatnio wymianę wszystkich pasków. W sumie dwa zębate i dwa klinowe.
Silnik Endura DE.
PF 162p, Fiesta MK1 1,1 `83, PF 162p, a obecnie jak w profilu.
http://www.motostat.pl/user_images/24758/icon1.png
p.kowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 11:40   #6
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
potwierdzam, sam wymieniałem paski, i rozrząd też.
dwa rozrzadu i dwa klinowe. jeden z klinowy z pompy wtryskowej na pompe wspomagania i drugi długi napęda altka i pompe klimy. pozdr
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2009, 21:59   #7
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
a nie mowilem? ;P
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
