Stary 24-06-2008, 21:00   #1
pablo1976
Zarejestrowany: 23-06-2008
Domyślnie [Mk1] Cewka padła. Zwarcie?
Cześć
Mam spory problem z układem zapłonowym: mianowicie podczas jazdy samochód zaczął pracować na 3 cylindrach następnie padł zupełnie...Diagnoza: brak iskry, winna cewka, po wymianie cewki i bezpiecznika wszystko było ok do czasu kolejnej identycznej akcji i jak poprzednio na cewce pojawiło się od spodu pęknięcie. Co może być przyczyną, że cewki padają jedna po drugiej? Jakie podzespoły mogą powodować zwarcie? Co sprawdzić?
Mondeo, rocznik 1994, silnik 1.8 benz.
pablo1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2008, 15:29   #2
konradd
Zarejestrowany: 08-07-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi DPF 163KM
Rocznik: 2010 (po lifcie)
Postów: 30
Domyślnie Re: [Mk1] Cewka padła. Zwarcie?
Przepraszam, że nie z odpowiedzią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
j.w. w moim focus'ie to samo - jutro wymiana cewki po raz drugi. poprzednia wymieniona jakieś 3 miesiące temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zupełnie nie wiem co może być przyczyną, autko zagazowane, więc obciążenie większe, ale mimo wszystko... nie można twierdzić, że "cewki padają i już" - musi być jakieś racjonalne wytłumaczenie - albo wszystkie są wadliwe, albo ich projekt do kitu, albo jest jakaś zewnętrzna przyczyna... tylko jaka ?
Nie zwróciłem poprzednim razem na uszkodzenia mechaniczne cewki, tym razem sprawdzę, czy będą jakieś pęknięcia.
konradd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2008, 00:15   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Cewki padaja albo z przegrzania, albo od ciaglej pracy, albo od ciaglego zasilania (zwarc).
Stary 10-07-2008, 15:19   #4
konradd
Model: S-MAX
Postów: 30
Napisał Rafał A.(antek)
Zgadza się. Tylko czy możliwe jest, że lokalizacja cewki, lub inny czynnik wpływa akurat w fordach na ich przegrzewanie? A co to rozumiesz przez "ciągłą pracę" ? Wszak im obroty większe, tym częściej impulsy musi generować, to zrozumiałe, ale chyba cewki są (powinny być) projektowane tak, żeby uwzględniać wszystkie te czynniki... Zwarcie chyba jest tu najtrafniejszą przyczyną, nie wiem jednak co go może powodować (pomijam zwarcia od obijających się gołych kabli o maskę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )? Rozdzielacz impulsów, cy cuś... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Pozdrawiam,
Stary 10-07-2008, 18:20   #5
mechanix
Zarejestrowany: 05-07-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 176
W Mondkach lubi pękać instalacja elektryczna nieopodal kostki cewki lub pod nia sprawdż to miejsce.
mechanix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2009, 17:50   #6
illusion
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: ford mondeo mk1
Silnik: 1.8 16v benz/lpg
Rocznik: 1993
Postów: 52
Domyślnie Odp: [Mk1] Cewka padła. Zwarcie?
podpinam sie pod temat poniewarz tez zauwarzylem pekniecie z boku cewki od strony silnika a wlasn ie mam male problemy z mondkiem bo niby dziala ale slaby na wolniejszych obrotach. kiedys pod autem pojawil sie dziwny plyn lekko czerwonawy moze i rozowy niewiem ;P i po tym zaczely sier problemy. chcialem zapytac czy mozna kupic cewke do mk1 z 93 r 115 km od mondka mk1 z 95 r 113 km ? dziekuje z gory
illusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2009, 18:31   #7
illusion
Rocznik: 1993
Postów: 52
widze zeniewiecie ok to zamykam temat :]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
