Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 17-11-2009, 23:33   #1
mariusz2605
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: ford scorpio
Silnik: 2,0,16v
Rocznik: 1995
Postów: 53
Domyślnie tempomat
czy w scorpio 1995 jest tempomat? bo na zegarach pod dobrym swiatlem jest taka kontrolka i jak sie go wlancza jesli jest? z gory dzieki za odp.
mariusz2605 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2009, 23:42   #2
Kacper_sdz
Avatar Kacper_sdz
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Scorpio MKl Ghia , Alfa Romeo 1.9jtd sportwagon 02'
Silnik: 2.0i DOHC
Rocznik: 1990
Postów: 134
Domyślnie Odp: tempomat
kontrolke mozesz miec bo zegay sa uniwerslane do kazdej wersji . jak masz klawisze sterowania tempomatem na kierownicy to pewnie go i masz ..
apropo szukam linki do tempomatu do scorpiona mojego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kacper_sdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 09:16   #3
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
jak nie masz na kierownicy guziorow to tempomatu tez nie masz,ale mozna dorzezbic
a linke Kacper posiadam-PW jak co
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 09:22   #4
malamut
Avatar malamut
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Scropio MK1 sedan/limuzyna Ghia
Silnik: 2.9 V6
Rocznik: 1990
Postów: 132
sorki ze tak sie podepne ale co moze bycjak tempomat niedziala? wlaczam go klikam + i nic sie nie dzieje gazu niezasysa kiedys mi dzialal teraz juz niechce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
malamut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 11:49   #5
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
posprawdzaj sobie po kolei przewody gumowe,pompke ( w srodku lubia styki korodowac) gruche czy jest cala i nie peknieta i czujnik na pedale hamulca( w srodku jest oring i jak sie wyrobi to nie trzyma)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
