Stary 13-11-2009, 20:54   #1
janiub
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: Ford Mondeo MK2 Hatchback
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1996r
Postów: 15
Domyślnie Piszczy pasek wieloklinowy???
Ostatnio coraz bardziej piszczy mi pasek wieloklinowy na wolnych obrotach.Po pasku nie widać zniszczeń.Czy jest możliwość jakiegoś naciągu bo wyczytałem że w mondeo jest samonapinacz.nie wiem czy da się jakoś go naciągnąć.Dodam że jest to silnik benzyna więc pasek jest długi.
janiub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 21:05   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Piszczy pasek wieloklinowy???
Też to mam, naciągnąć się niestety nie da, trzeba pasek wymienić. Ja może jeszcze kiedyś spróbuję posypać go sproszkowaną kalafonią, może pomoże.
Stary 14-11-2009, 08:58   #3
wiesio33
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: TDCi 130 KM
Postów: 6
Miałem to samo w swoim poprzednim mondeo i próbowałem różnych specyfików nic nie pomagało, pomogła dopiero wymiana paska na pasek z wyższej półki cenowej.
wiesio33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2009, 23:08   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
sprawdźcie czy jest zamontowany prawidłowo pasek też tak miałem że rano albo jak był wilgotny dzień to piszczał a okazało sie żę był nie właściwie zamontowany
Stary 15-11-2009, 10:36   #5
maciekevi
Avatar maciekevi
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
Pasek może piszczec dlatego:
-pasek ma słaby naciąg
-pasek jest marnej marki
-na pasku zbiera się woda, i jak auto się zagrzeje piszczenie znika
-wymień pasek na nowy np: Conitech lub Gates
maciekevi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
