Stary 23-09-2009, 12:11   #1
e3651
Imię: ka
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: mk3
Postów: 209
Domyślnie sterownik zamka centralnego jak podlaczyc?
witam wiem ze juz to bylo ale nie moge znalesc konkretu jak p[owinno byc to zamontowane krok po kroku do mojego forda.
kupilem sterwonik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. i teraz mam pytanie czy ktos ma moze jakas fotorelacje z tego jak matowal do dokladnei w tyym samym modelu auta coi ja mam??
e3651 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 12:15   #2
e3651
Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
Domyślnie Odp: sterownik zamka centralnego jak podlaczyc?
i chce dodac ze jak dzisiaj odkrecilem to jest zdecydowanei wiecej kabli niz np w tej fotorelacji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 23-09-2009, 13:24   #3
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Nie rozumiem co masz na mysli, piszac, ze masz wiecej kabli. Wszystko jest podane jak na dloni w tej fotorelacji, ktora sam podales, musisz odnalezc w zasadzie 4 kable w instalacji auta zeby zamek dzialal na pilota, +12V, mase, zamykanie i otwieranie zamka, jesli chcesz zeby mrugaly kierunki, to podpinasz sie pod kable od kierunkow, ja wpiolem sie w kable od kierunkow przy skrzynce bezpiecznikow. Poza tym zeby ktos Ci pomogl wklej fotke schematu swojego sterownika, ktory zakupiles.
Moje Mondeo
Stary 23-09-2009, 13:28   #4
edyp
Avatar edyp
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
Napisał e3651 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki sam zalozony i nawet porobilem fotki co i jak jesli odnajde to ci podrzuce , albo opisze jak ja mam podlaczone tylko jest problem z czasem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WSZYSTKIEGO NIE WIEM WIEC PYTAM
Regulamin pkt. 23 i 24.
edyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 13:43   #5
edyp
Avatar edyp
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
tu masz wyjasnione ja sie tym sugerowalem i dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2009, 15:26   #6
e3651
Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
ok dzieki bede probowal dam znac jak zrobie a jak nei to bede pytal
Stary 28-09-2009, 11:53   #7
e3651
Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
witam to jeszcze raz ja.mam te sterownik i zaczolem to zakladac ikompletnie mi nie ychodzi:/ iec mam pytanie kto pomoze tak zebym to zrozumial??
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam te steronik i jak to podlaczyc kable do kabli zeby to normalnie chodzilo??jak podlaczylem sam to zamek otwieral sie i mamykal sam przez caly czas
Stary 28-09-2009, 12:25   #8
e3651
Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
podlaczylem chyba tak jak powinno byc
zerwony z paskiem to zasialanie (12V+)
brązowy - masa (jeden z dwóch)
biały-otwieranie zamka
żółty-zamykanie zamka
i tu moje pytanie podłączyłem tak
czerwony z paskiem to zasialanie (12V+) czerwony w sterowniku
brązowy - masa (jeden z dwóch) czarny w sterowniku
biały-otwieranie zamka - biały z paskiem w sterowniku
żółty-zamykanie zamka biały w sterowniku
i slychac tylko jakes stuki w sterowniku ale nic sie nie dzieje.co jeszcze musze zrobic zeby to dzialalo??i jak podlaczyc kierunki
Stary 28-09-2009, 14:10   #9
e3651
Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
pomoze ktos??
Stary 28-09-2009, 14:52   #10
e3651
Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
dobra zalozylem sterownik.panowie jeszcze tylko powiedzcie mi jak podlaczyc to zeby kierunki migaly ka sie zamyka czy tam otwiera??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
