Stary 18-02-2009, 09:56   #1
metmat
Avatar metmat
Zarejestrowany: 12-05-2006
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 122
Domyślnie [MK1] TDDi pompa wtryskowa - wyciek ON
czy spotkał się ktoś z problemem cieknącej pompy wtryskowej w TDDi? Co jest najczęstszą przyczyną? Jakie są prawdopodobne koszty naprawy?
Jest dużo na forum na temat padania sterownika w tych pompach ale o wycieku nie znalazłem. Wczoraj przy wymianie oleju wyszło że mam tam od strony pompy polane wszystko ropą: alternator itd. Czy wie ktoś kto to może naprawić w Krakowie lub okolicach?
metmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2009, 11:38   #2
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Domyślnie Re: [MK1] TDDi pompa wtryskowa - wyciek ON
Najczęściej z tego, co wiem, to nie z samej pompy, tylko z przewodów paliwowych (tych metalowych) - uszczelnienie.
Wymieniasz przewody (w ASO coś koło 70 PLN za parę) i po sprawie.
Jeśli to z samej pompy, to gorzej... i tu nie znam nikogo, poza Bosch service - albo Gładysek, albo Transbud N-H.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2009, 11:22   #3
metmat
Avatar metmat
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 122
Dzięki jak się zrobi trochę cieplej to zobaczę czy to właśnie z przewodów metalowych. Mam rozumieć że chodzi o to miejsce gdzie od pompy odchodzą te metalowe ciśnieniowe przewody które potem idą do wtrysków? One są tam przykręcane i jest jakaś uszczelka tam?
Stary 21-02-2009, 11:50   #4
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Dokładnie o to mi chodzi.
One są nakręcane i zagniatają się przy dokręceniu (dlatego powinno się je za każdym razem wyrzucić i założyć nowe).
Kolega miał w Transicie wyciek właśnie z tego miejsca. Pomimo, że ich nie zdejmował... same puściły
Fordy otaczają mnie
Stary 21-02-2009, 12:40   #5
Myck
Zarejestrowany: 15-01-2009
Model: focus (DNW)
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 63
Kolego tęz w ubiegłym roku miałem taki problem. Zalaną miałem całą pompe a okazało się że to wina tych przewodów.
Michał Opole
Myck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 15:30   #6
ArowB
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: focus
Silnik: TDCI 1.8
Postów: 7
Domyślnie Odp: Re: [MK1] TDDi pompa wtryskowa - wyciek ON
A mi w ASO w Gdańsku ocenili jeden przewód na 180zl w sklepie internetowycm 190zl nawet ... a z tego co mowicie to chodzi mi o te same przewody znam nawet nr katalogowy ich ...więc skąd ta róźnica ??? ... 70 para - 180zl sztuka
ArowB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 16:16   #7
robertt361
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: focus
Silnik: Tddi
Postów: 137
Domyślnie Odp: [MK1] TDDi pompa wtryskowa - wyciek ON
spróbuj te przewody dokrecic myśle ze powinno to pomóc.są one zaciskane na stożkach, moze poprostu ktoś kiedyś słabo dokręcił . klucz płaski nr.17
robertt361 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 14:49   #8
ArowB
Model: focus
Silnik: TDCI 1.8
Postów: 7
Dzieki, sprobuje, w ostatecznosci i tak myslalem narazie 2 przewody tylko wymienic, tak przy okazji sie spytam czy w ogole jest sens bawic sie w jakies uzywane przewody ??? czy tylko wchdoza w gre nowe?
Te przewody mogą byc słabo dokrecone bo niedawno jakis mechanik mi je zdejmowal bo nie mogl dojsc do innej czesci ... kuzyn mi mowil ze mozna je nawet samemu wymienic ale mozna zapowietrzyc uklad paliwowy a ja juz widzialem jak u mnie sie meczyli zeby uruchomic samochod mi potem wlasnie po odkreceniu tych przewodow echh ... czy ktoś zna w miare dobry warsztat specjalizujacy sie w fordach.
Stary 18-11-2009, 08:05   #9
ArowB
Model: focus
Silnik: TDCI 1.8
Postów: 7
Bylem u mechanika przy okazji braku ładowania akumulatora = regeneracja alternatora z roczna gwarancja 400zl wzieli + 100zl robocizna ... a wracając do przewodów paliwowych wyskocisnienowych to je podokręcali i zmienili jeden gumowy czarny przewod byl ledwo trzymający się i zrobili "nowy" przewod i jak narazie skonczyl sie zapach paliwa w kabinie :] ... a w serwisie forda wszystkie 4 do wymiany byly /4x192zl/ :] nie bede tego komentowal juz teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:44.
