Stary 06-09-2009, 16:46   #1
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Unhappy v6 a max 170km/h co jest ?
Dziś na naszych pięknych licznych autostradach zrobiłem parę kilometrów jednak bez przyjemności tzn max rozpędziłem go do 170-180km/h (4tyś. obrotów) niby wszystko jest ok bo 1 do 6tyś. 2 do 6tyś. 3 tak samo i idzie ładnie ale już 4 to do 4tyś ok ale powoli idzie dalej. Na 5 biegu do 4tyś. i jakby odcięcie i to też znajomy z silnikiem 115 konnym szybciej od 120 do 170 przyśpieszał. Co może być? mam 2,5 v6 z gazem (testowałem na gazie i bęzynie to samo). jestem po wymianie świec, przewodów, filtrów (motocraft) + czyszczony niedawno przepływomierz i krokowy (bez powodów po prostu poprosiłem w fordzie o to) Gdzieś już czytałem o czyś identycznym ale nie mogę odnaleźć tego wątku.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2009, 18:01   #2
konik_80
Avatar konik_80
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MK1 HB / Subaru Legacy 3.0Rn
Silnik: 2.0+LPG+Tap01 / 3.0 + LPG
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 286
Domyślnie Odp: v6 a max 170km/h co jest ?
Nie miałem styczności z V6 ale objaw podobny do pracy silnika w trybie awaryjnym...
Może warto zrobić mu diagnostykę.
konik_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2009, 19:50   #3
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
miesiąc temu były wymieniane rzeczy o których wcześniej wspominałem i robiona pełna diagnostyka silnika wyszło wszystko w 100% ok.
Stary 06-09-2009, 19:54   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
W MKI i MKII problemem byl IMRC, aczkolwiek nie wiem czy w MKIII tez wystepuje, wpisz w szkajce IMRC i bedzie odpowiedz. Jak nie to to moze przypchany katalizator. Tryb awaryjny odpada bo pozwala jechac max 80 km/h.
Stary 06-09-2009, 20:37   #5
konik_80
Avatar konik_80
Postów: 286
Przypchany kat by ciągle mulił silnik a tu kolega pisze, że na pierwszych biegach auto idzie dobrze. Chociaż stwierdzenie że na 3 biegu do 6tys to już mnie zastanawia bo na 3 biegu przy takich obrotach to V6 ma pewnie coś koło 150km/h a na 4 biegu bez problemów powinien dochodzić do 190 jak nie więcej.
Stary 07-09-2009, 10:46   #6
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zainwestuj 100 zł w ELMa, pojeździj, pologuj, wklej tutaj logi to się popatrzy co jest nie tak. Inaczej może się okazać, że wymienisz pół silnika i nie znajdziesz przyczyny. A przyczyn może być bardzo wiele. Generalnie auto na 4 powinno bez problemu iść do odcięcia (czyli do ok. 200 km/h).
Nie jest to raczej problem z IMRC, bo z niesprawnym auto nie osiągnie raczej 170 km/h. Co do prędkości maksymalnej na 3, to nie jest to 150, ale chyba nawet trochę poniżej 140.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2009, 10:56   #7
konik_80
Avatar konik_80
Postów: 286
Napisał Rijndael Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wieżę, że będzie poniżej 140. W swoim MK2 1.8 przy odcięciu na 3biegu mam prawie 150.
Wiadomo, że to zależy od przełożenia a nie od silnika ale V6 na bank nie ma krótkich przełożeń.
Stary 07-09-2009, 11:01   #8
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał konik_80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz nie wierzyć, ale z tego co pamiętam, było to chyba 138 km/h. Oczywiście prędkości rzeczywistej, na liczniku może to być pewnie trochę powyżej 140.
Stary 07-09-2009, 11:29   #9
Labobas
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
nie jestem znawcem valek,ale troszke sobie poczytalem o nich wiec....
IMRC to jak sobie przypominam chodzi o te klapki i....jezeli nie otwieraja sie one do koncajak juz nie raz czytalem objaw moze byc taki,ze nie chce jechac auto.
To u mnie na 3 biegu ciagnie az mimo chyba do 140.
Labobas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2009, 15:15   #10
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Nie wiem cz ma to jakies odniesienie,ale 3 do zmiany 160,4-220(5500 R/min max jaki mozna w moim wykrecic)5-210,4500 R/min i wiecej nie da rady.
I jak kolega napisal,moze to jedna z klap w dolocie dokonczyla zywota.
Analizator spalin powinien cos wyjasnic.
Pozdro
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
Ostatnio edytowane przez mario13 ; 07-09-2009 o 15:24
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
