Stary 16-12-2009, 18:46   #1
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Lightbulb Wymuszone grzanie świec
Mam pytanie czy robił ktoś z was "wymuszone grzanie świec" ?? Polaga to na tym iż zamiast grzać świece żarowe standardowo z stacyjki (6 sekund) a czasami nie jednokrotnie to robiąc (jeśli duży mróz to nawet 3 razy grzane) zrobić coś alla dodatkowe zasilanie do świec żarowych. Polegało by to na tym że z akumulatora szedł by kabel przez bezpiecznik dalej ten kabel do środka samochodu do wyłącznika typu dzwonkowy (czyli taki który odskakuje i trzeba trzymać aby był załączony) i to wszystko podłączone do świec żarowych. Istota działanie związana by była z kwestią zagrzania standardowego świec żarowych ze stacyjki i dogrzanie owych świec z dodatkowego włącznika. Nie dość ze nie mieliło by sie stacyjką to można by podgrzewać ile by się chciało. Czy ktoś robił z was coś takiego albo ma jakieś pomysły związane z tym ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 18:52   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Wymuszone grzanie świec
sprawdź dokładnie jak są grzane świece,kontrolka ci swieci 6 sek.a prąd dalej idzie na świece,przestają grzać gdy usłyszysz jak puszcza przekażnik,często trwa to nawet kilkanaście sek.
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 18:53   #3
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
takie podłączenie świec może spowodować ich szybki koniec
Stary 16-12-2009, 20:08   #4
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
To jak w inny sposób pomóc w rozruchu w niskich temperaturach ??
>SKOLA<
Stary 16-12-2009, 21:30   #5
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
grzałka na 230V zamontowana do układu chłodzenia,najlepiej na dolnym węzu,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:02.
