Stary 20-12-2009, 09:13   #1
expelled88
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-12-2009
Model: Focus mk1 ghia
Silnik: 2.0 16V 96kW
Postów: 4
Domyślnie poslizg, kraweznik - krzywe kolo
czesc
wczoraj wpadlem w poslizg zazucilo mi tylem i spotkanie mialem z kraweznikiem teraz koła wyglądają tak lewe | / prawe
teraz jak jade to mi tyl lekko odchyla w prawo
co to mogło siąść czy duzy koszt naprawy??
mk1 96r 1,8 16V
prosze o pomoc
Ostatnio edytowane przez expelled88 ; 20-12-2009 o 09:19
expelled88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 09:23   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: poslizg, kraweznik - krzywe kolo
Miałem taki przypadek w zeszłym roku.Na 99% zgięty wahacz.Domyślam się że to sedan lub hb.W tylnym zawieszeniu jest jeden taki płaski i to on.Koszt ok.50 pln-ów.Niestety konieczna zbieżność tyłu po wymianie.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 21:54   #3
gonzek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: ford
Silnik: benzyna
Postów: 42
no, teraz to trzeba uważać. ostatnio przywaliłem prawym przednim kółkiem. na szczęście prędkość minimalna, więc tylko kołpak pękł i lekko stalowa felga się wgięła na skraju. ale przeżyłem chwilę grozy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gonzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
