Stary 28-12-2009, 21:58   #1
carlos74
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 58
Domyślnie Straaaaszne wibracje
Witam koledzy.
Mam w swoim Tranzystorze taki objaw że poniżej 2tyś obrotów, szczególnie na 3ce cała buda aż się trzęsie. Po zdjęciu nogi z gazu ustaje. Pomaga tylko redukcja i wyższe obroty. Podpora na wale była wymieniana ok 10tyś km temu a i zaraz po wymianie bylo podobnie.
Co za cholera?
carlos74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 22:54   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Straaaaszne wibracje
Rozumiem, że podczas jazdy - ale jeżeli to wał napędowy, to co do tego ma redukcja na niższy bieg? Wał ma przecież takie same obroty, zmieniają się tylko obroty silnika...
No, ale zacznij może od sprawdzenia wału na krzyżakach, mogą być rozbite i inaczej się ustawiają przy przyspieszaniu i inaczej przy hamowaniu silnikiem. Jest kilka dobrych firm wymieniających zepsute krzyżaki na żukowskie plus wyważenie wału. W Warszawie łączny koszt ok 400 zł.
Zakładam, że na luzie silnik nie ma wibracji.
Zgredzik
Stary 29-12-2009, 18:55   #3
carlos74
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 58
Dzięki Wojtek za zainteresowanie tematem.
Luzu na krzyżakach nie ma za to jest dość wyczuwalny luz na wielowypuście na połączeniu wału.
Oczywiście występuje to tylko w czasie jazdy. Im wyższy bieg tym te wibracje są mniejsze. Najgorzej jest na 3ce tak ok 1700 obrotów.
Stary 29-12-2009, 22:57   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czy chodzi ci o wielowpust wału wchodzący do skrzyni?
Jeśli mogę radzić - podjedź do SPECJALISTYCZNEGO zakładu zajmującego się tylko wałami i w którym podniosą ci tył auta i na "jadącym w powietrzu" stwierdzą co powoduje wibracje. Tak to powinno się sprawdzić...
W Warszawie służę adresem bardzo dobrego i taniego zakładu.
Zgredzik
Stary 29-12-2009, 23:00   #5
carlos74
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 58
Nie, ten za podporą.
Chyba faktycznie masz rację żeby gdzieś z tym pojechać bo trochę to denerwjące poza tym że przy dodawaniu gazu w czasie jazdy czuć lekkie szarpnięcie. Przy puszczaniu to samo. Gdzieś musi być luz nie sądzisz?
Stary 29-12-2009, 23:17   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Niedobrze - krzyżak tuż za podporą jest przykręcany na wielowpuście śrubą, jeżeli tam lata i jest luz, to pytanie, czy wielowpust już się nie uszkodził? Jak najszybciej pojedź na sprawdzenie wału.
Luz między dodaniem i odjęciem gazu to uroda Transita 2,5D (zresztą wielu innych aut też). Największą jego składową jest luz na moście (luz pomiędzy atakiem i talerzem, na satelitach i na półosiach). Ale niech cię ręka boska broni próbować to przeregulowywać - nie ruszaj mostu, bo jak zacznie wyć, to już nic nie zrobisz.
Zgredzik
Stary 30-12-2009, 10:49   #7
carlos74
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 58
Masz rację Wojtku. Za regulację dyfra nawet pod karą śmierci się nie wezmę. Może by pomógł jakiś gęściejszy olej?
Muszę koniecznie wleźć pod spód auta i dokładnie to wszystko zbadać.
Dzięki raz jeszcze za rady i powodzenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
