Stary 24-11-2009, 18:40   #1
xBorkol
Avatar xBorkol
Zarejestrowany: 16-08-2008
Model: MK3
Silnik: TDCI
Postów: 28
Unhappy Głośne uderzenia z zawieszenia (kombi'98)
Witam,od jakiegoś czasu słyszę w swoim mondku (kombi) bardzo głośne uderzenia dobiegające z tylnego zawieszenia (takie jakby podczas jazdy uderzył kamień w podwozie wybity z pod koła),dzieje się tak gdy jadę bardzo wolno po polnej drodze po głębokich dziurach,5 - 10 km/h,auto się buja i nagle bum ,początkowo myślałem że to rura wydechowa uderza,ale szarpałem ją na wszystkie strony i nic,może to sprężyna się jakoś przemieszcza i tak strzela?Byłem u mechanika i wymieniłem tuleje na wahaczu wzdłużnym (z lewej str. bo wydawało mi się że z tej strony wali) ,mechanik zauważył że jest lekko wygięty wahacz i go wyprostował,jeden dzień było ok ,ale teraz jest dalej to samo na dziurach wali lecz nie cały czas.Ma ktoś może pomysł co to może być,bo już nie wiem czy to ten wahacz,dzwięk dochodzi teraz jakby z różnych stron tyłu
xBorkol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 18:48   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: Głośne uderzenia z zawieszenia (kombi'98)
sprawdz amortyzatory... mialem to samo i po wymianie jest ok
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 18:54   #3
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
może właśnie to amortyzator nie tłumi i wyciąga się do samego końca i stąd to uderzenie. Ja tez bym tak obstawiał.
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 20:50   #4
piotr-1981
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: mondeo MKII,III,IV, obecnie mkV:) Fiesta mk6, mk7
Silnik: 1,8 Pb,2.0 Pb, obecnie 2.0ecoboost, Fiesta 1.0ecoboost
Rocznik: 2018,2016
Postów: 76
witam...xBORKOL żaden amorek ale sprawdź wachacz tylny...długi ..cienki na 100% pękł ..pozdro
piotr-1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 14:29   #5
xBorkol
Avatar xBorkol
Model: MK3
Silnik: TDCI
Postów: 28
Sprawdziłem dokładnie i nie widać żeby coś pękło
Stary 01-12-2009, 15:54   #6
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Banalne,ale jak łączniki stabilizatora? Strasznie pukają jak są wybite.Kolega Piotr-1981 miał chyba na myśli drążek reakcyjny. Długie cienkie wahacze są tylko w sedanie i habecie.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 19:41   #7
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
tak jak pisalem.. albo amorki albo laczniki
Stary 03-01-2010, 16:54   #8
Iceferno
Avatar Iceferno
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 53
I jak kolego co było przyczyną bo miałem to samo i okazało się że wahacz wzdłużny mi pękł, kołysało na wszystkie strony a przy hamowaniu ściągało na przeciwną stronę niż pęknięty wahacz..
Iceferno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 23:19   #9
Nowak1410
Avatar Nowak1410
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: MONDEO mk1
Silnik: 1.8 ZETEC + LPG. AUTOMAT
Rocznik: 1995
Postów: 85
Kolego, a sprawdź dokładnie rurę wydechową, czy nie opiera się o nic.
W moim przypadku było, ze oparła się o element zawieszenia z tyłu i był taki objaw jak opisujesz. Rura może być bardzo nisko i też będzie uderzać, wieć warto sprawdzić błache rzeczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowak1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:45.
