![]() Zarejestrowany: 02-02-2010
Model: Ford Mondeo Mk1 Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Witam! Jestem nowym forumowiczem i od niedawna posiadaczem forda mondeo 1.8 TD Mk1.
Mam problem z rozrusznikiem podczas dlugiego krecenia rozrusznikiem gdyz nie oglem zapalic zimnego disla, nagle przestal dzialac rozrusznik kiedy przekrece kluczyk na rozruch slysze tylko pykniecie i nic sie nie dzieje. Kiedy to sie stalo zobaczylem ze od rozrusznika troszke sie zakopcilo.po dluzszym czasie zasyczy dziwnie zabrzeczy a potem znow pyknie i nie kreci. Prosze o pomoc. Czy to juz jest po moim rozruszniku czy da sie jeszcze cos uratowac?? |
![]() Zarejestrowany: 02-05-2008
Model: mondeo mk1 4x4
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Postów: 40
miałem podobnie, tylko u mnie stukał i czasami kręcił, pomogła wymiana elektromagnesu (automatu).
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Z tego co mi sie wydaje automat sie zalancza slychac cpyknieci przy przekreceniu kluczyka. sprawdzilem dwa przewody cienki i gruby i sa ok myslalem ze ktorys sie przepalil bo jak wczesniej napisalem troche sie kopcilo kiedy to sie stalo?
Czy to moze byc bendix? nie chcialbym kupowac nowego rozrusznika za duze koszty. |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
ja mialem podobnie bendix+automat wymiana kreci jak szalony
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Postów: 40
w automacie są 2 cewki, jedna odpowiedzialna jest za ruch automatu, druga za podanie napięcia na wirnik. Na automacie za dwa miejsca gdzie lutowane są druty, dociśnij go i spróbuj odpalić, najlepiej jednocześnie, nowy oryginalny automat to koszt około 75zł
![]() Imię: Łukasz
Postów: 652
oryginalny bosha taki jak ja mialem to koszt 100zl
#7 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
dzieki santi jutro sprobuje tak jak radzisz
