Stary 28-01-2010, 17:39   #1
LukLin
Avatar LukLin
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: Mondeo MK3 | Express
Silnik: 1.8 16V | 1.4
Rocznik: 2005 | 1997
Postów: 18
Domyślnie Wentylator chłodnicy włącza się zbyt często?
Witam!
W moim Escorcie 1.8D zauważyłem że wiatrak włącza się gdy na wskaźniku temperatury wskazówka jest w pionie.
Po zgaszeniu silnika wyłącza się. Gdy od razu, chwilę później włączam zapłon też się kręci.
Przeczytałem na forum, że to normalne, że wyłącza się po zgaszeniu silnika.
Postał trochę - przejechałem pare km - wskażnik minął biały kwadracik wchodził na "normal" wiatrak się nie włączał. Czyli chyba ok.
Międzyczasie włączyłem fordzika na biegu jałowym (temp. normal) wiatrak włączał się i wyłączał co jakiś czas. We wnętrzu było słychać "cyk" jakby jakiś przekaźnik podczas wł/wył wiatraka?
Nie wiem czy po prostu nigdy nie zwracałem na to uwagi (nie odpalałem silnika zaraz po zgaszeniu; czy też miałem włączoną dmuchawę i nigdy nie słyszałem wentylatora chłodnicy).
Silnik na trasie ma zawsze temp. moim zdnaiem idealną - wskażnik w pionie - temp. normal. Od dwóch lat jest tak samo.
PS. Jak jadę - nie słyszę żeby włączył się wentylator. Jak się zatrzymywałem to zawsze przed zatrzymaniem jechałem ze 2 kilometry w ruchu miejskim.
A teraz moje pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :
1. Czy to normalne?
2. Kiedy powinien się włączać wentylator?
3. Jeżeli to usterka, to co padło??
Ford Express 1,8 D 1997
Ford Express 1.4 1997
Ford Escort Ghia 1.6 16V
LukLin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 20:25   #2
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy włącza się zbyt często?
Kolego, jak CI to przeszkadza to rozepnij wtyczkę od wentylatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na poważnie to nikt nic Ci tutaj nie napisze nic ciekawego, bo wszystko masz ok, a Ty szukasz dziury w całym. Essi trzyma ładnie temperature wiec jest ok. To ze wentylatora nie słychać to się ciesz - w essim jest tyle stukających elementów ze dodatkowy hałas z wentylatora jest zbedny.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 20:57   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
a może padł czujnik temperatury ten co załącza wentylator????
Stary 28-01-2010, 21:45   #4
LukLin
Avatar LukLin
Postów: 18
A gdzie go znajdę??
I jaki jest jego koszt?
Stary 28-01-2010, 21:48   #5
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
idąc po przewodach od wentylatora dojdziemy do czujnika na grubym gumowym wężu idącym do chłodnicy od silnika. Przy najmniej tak jest u mnie w benzynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez RicoSb ; 28-01-2010 o 21:51
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 21:59   #6
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
kolego raczej masz wszystko ok. tak jak ci zsberg napisał. z tym czujnikiem to luźna sugestia i nie potwierdzona.co do ceny to sprawdź sobie na alledrogo ale chyba coś ok 20-30zł.
jak ci się włącza wentylator to się ciesz, jak przestanie wtedy się martw
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
