Stary 17-05-2009, 17:54   #1
Miru
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1993
Postów: 4
Domyślnie Benzyna w oleju
Witam. Po wymianie wtrysku, sondy, czujnika dalej benzyna przedostaje się do oleju. Co może być tego przyczyną?? Kto zna problem bardzo proszę o odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez Assan ; 17-05-2009 o 19:52
Miru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2009, 18:00   #2
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Domyślnie Odp: Benzyna w oleju
wydmuchana uszczelka pod głowicą bo innego ozliwego rozwiązania nie widze chyba że się myleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2009, 18:04   #3
Miru
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1993
Postów: 4
Serdeczne dzięki za odp. ale myślę, Że to nie to, bo wtedy do oleju dostałaby się woda, a nie benzyna.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2009, 18:24   #4
Miru
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1993
Postów: 4
Zaistniała pomyłka, jak zmienić MK1 na MK6?
Stary 17-05-2009, 19:53   #5
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Napisał Miru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załatwione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2009, 19:56   #6
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
nie koniecznie by sie dostawala woda. tez bym obstawil uszczelke bo jakby pierscienie to by bralo olej. Moze pomiar cisnienia by cos wyjasnil. I moglbym sie nawet zalozyc ze na pierwszym garze liczac od rozrzadu bedzie mniejsze cisnienie.
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 17-05-2009 o 19:59
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2009, 22:42   #7
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
a ja bym powiedzial ze jeden gar nie pali lub nie dopala benzyny (za slaba iskra), ewentualnie wtrysk leje i zalewa go a mieszanka sie nie spali
Stary 17-05-2009, 22:51   #8
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Dokładnie jak bolek pisze, lub przeczyna z tym zwiazana.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2009, 23:13   #9
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no t jak nie pali lub nie dopala beni to tylko świadczy o jednym że pierścienie są juz pęknięte i nie maja szczelnosci i z tego idzie benia do oleju
Był:Ford Escort 1.3
Stary 18-05-2009, 07:25   #10
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
to ze nie pali na jednym to nie tylko moze byc spowodowane malym cisnieniem ale takze przewodem WN swieca wtryskiem itd. A poza tym wlasciciel by chyba widzial ze nierowno pracuje. WIec jak to jest wlascicielu??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy jak jest zimny to rowno pracuje?
Nie każda morda pasuje do Forda.
Janek_skc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:08.
