Stary 16-12-2013, 19:35   #1
kubrys
Zarejestrowany: 24-06-2013
Model: mondeo
Silnik: TDCi 2.0
Domyślnie Brak zasilania silniczka od "klapek" kierunku nawiewu
Witam.
Dzisiaj przypadkiem zobaczyłem ze jeden z silniczków od klapek nawiewu jest nie podłączony. Z 3 silniczków ten najwyżej i najbliżej konsoli nie ma zasilającego przewodu. Lewy górny na zdjęciu
Sprawdziłem wiązkę z której idzie zasilanie do pozostałych 2 oraz oświetlenia nóg pasażera, i zasilanie do wentylatora (sprężarki). Druga wiązka idzie do modułu GEM i komputera jest za daleko aby tam było zasilanie tego silniczka.
Nie znalazłem żadnej niepodłączonej wtyczki.
Gdzie należy jej szukać...czyżby była jeszcze jakaś wiązka przewodów??? Ale pod schowkiem pasażera żadnej nie widziałem.
Z góry dziękuję za Pomoc
kubrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 19:52   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Brak zasilania silniczka od "klapek" kierunku nawiewu
Najnizej jest od temperatury siłownik
Powyzej
- od strony silnika jest od nawiewu na szybe
- od srodka auta jest od regulacji góra- nogi i ten masz nie podlaczony
I wlasnie ten ostatni jest na oddzielnej wiazce a nie razem z pozostalymi dwoma - wyjmij radio moze bedzie widac wtyczke luzem jak nie to konsole srodkowa trzeba sciagnac
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
