Stary 20-02-2010, 13:14   #1
brylant190
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: mk6
Silnik: 1.3 gaznik weber
Rocznik: 1994
Postów: 44
Domyślnie zwarcie kierunkow
witam wszystkich.mam duzy problem otuz kierunki od strony kierowcy caly czas sie swieca,nawet bez przekreconych kluczykow w stacyjce.dodam ze jak przekrece kluczyki i wlacze ta strone kierunków to nic nie pylgaja tylko sie swieca a jak wlacze od strony pasazera to dzialaja ale od kirowcy sie ciagle swieca.dodam jeszcze ze od wstecznego sie tez swieca.co moze byc przyczyna bo nie mam pojecia gdzie szukac,pomocy!
brylant190 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 14:59   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: zwarcie kierunkow
Na poczatek sprawdz czy w skrzynce bezpiecznikow nie masz gdzies zwarcia. Potem jezeli nic nie pomoze sprobuj wyjac bezpiecznik od odwietlenia wnetrza kabiny i zobacz czy cos pomoze.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 15:13   #3
damian6819
Avatar damian6819
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3 1xTDDi
Silnik: TDCI TDDi
Rocznik: 2001/2004/2001
Postów: 425
Mi kiedyś się jeden kabel przetarł co jest pod kierownicą, dyndał i jak kręciłem kierą to wkońcu się przetarł.
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym
TDCi - To Dla Ciebie Idioto...
damian6819 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 15:39   #4
brylant190
Model: mk6
Rocznik: 1994
Postów: 44
juz doszedlem.przetarte byly kable we wiazce co idzie kolo kierownicy z boku fotela.i dostalo troche wody a reszte juz zrobilo sie samo .dzieki za podpowiedzi.temat uwazam za zamkniety.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
