Stary 03-10-2009, 16:44   #1
shffeyck
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Domyślnie zapasowe koło dojazdowe/zestaw naprawczy
Jak to jest z tym kołem zapasowym w fordzie focusie c-maxie?? jest ono czy go nie ma? z tego co sie zdazylem zorientowac to kupujac samochod w salonie doplaca sie 100 zl i ma sie kolo zapasowe. W takim ukladzie czy ma ono przeznaczone miejsce pod podloga bagaznika czy po prostu wala sie po bagazniku.
Nurtuje mnie ta sprawa, gdyz wstepnie przymierzam sie do kupna tego samochodu, ale z racji ze jezdze dosyc sporo wole miec kolo zapasowe a nie zestaw naprawczy bo jest on g... warty. Z drugiej strony woze czesto towar, wiec kolo dojazdowe troche by mi przeszkadzalo, gdyby lezalo luzem w bagazniku.
Ostatnio edytowane przez shffeyck ; 03-10-2009 o 16:48
shffeyck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2009, 17:50   #2
prorok
Imię: Arek
Zarejestrowany: 15-04-2009
Model: focus C-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 29
Domyślnie Odp: zapasowe koło dojazdowe/zestaw naprawczy
Miejsce na koło jest w bagażniku pod podłogą ,
jak tylko kupię zestaw naprawczy zamierzam się pozbyć koła zapasowego, będę miał dodatkowy schowek,
sam nie używałem zestawu ale widziałem w akcji i spełnił swoją rolę,
jedyne minusy to takie- jak rozerwie oponę to już jej nie uszczelni i bluzganie wulkanizatora ( podobno ciężko wyczyścić wnętrze koła po substancji z zestawu )
prorok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2009, 18:20   #3
shffeyck
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Acha, dzieki.
Ja prowadze maly biznes i jesli zlapalbm gume na tyle powazna, ze ten plyn wyciekalby z kola i mialbym czekac caly dzien na pomoc to ja dziekuje. Tak to szybko zmieniam kolo i jade dalej niezaleznie od skali uszkodzen opony.
Stary 03-10-2009, 21:36   #4
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
no wiec jak juz kolega pisął ponizej przy zestawie naprawczym i gdy ci rozerwie opone lub porzadnie rozwali opone to jest dua , miałem juz taki przypadek a dojazdówka to dojazdówka raz z francji przyjechałem na samej dojazdówce wiec ja wole ten wariant
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2009, 08:55   #5
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
No właśnie w naszych autkach wkładają dojazdówki, a nie koło zapasowe.
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2009, 10:17   #6
shffeyck
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
dokladnie to sie nazywa zapasowe kolo dojazdowe, wiec latwo tu pomylke slowna. jesli chodzi o mnie to bez roznicy czy bedzie niewymiarowe kolo dojazdowe czy pelnowymiarowe zapasowe, wazne aby nie zestaw naprawczy.
Stary 12-10-2009, 08:56   #7
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
dokładnie sie zagadzam z kolegą shffeyck
najgorsze koło jest lepsze niz najlepszy zestaw.
ja też mam koło i to pelnowymiarowe.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 16:45   #8
mariusz.f
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Focus C-MAX
Postów: 54
A jaki rozmiar koła dojazdowego mieści się do c-maxa? Bo ja mam felgi 16", to zapas też mam taki mieć, czy 15"??
MISTRZ GRILLA- Futsal Team www.mgfutsal.prv.pl
mariusz.f jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 17:02   #9
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
do mariusz.f
w Twoim przypadku tyko 16 bo masz duze (300mm) tarcze hamulcowe
szerokosc chyba 105 albo 120 juz nie pamietam dokladnie ale fela u Ciebie 16"
Pozdrowionka...
Stary 14-11-2009, 22:26   #10
I__KazeK__I
Zarejestrowany: 14-11-2009
Model: c-max
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał shffeyck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest miejsce pod podłogą bagażnika.
I__KazeK__I jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
