Stary 16-03-2010, 13:23   #1
jaco67
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Ford focus C-Max
Silnik: 1.6 benzyna 100kM by LPG STAG-4
Postów: 130
Domyślnie Zerowanie się daty i godziny na wyświetlaczu radia
Klkakrotnie zdarzyło mi się po kilkudniowym postaoju c-maxa, zerowały mi się dane na wyświetlaczu radia typu 6000CD tzn. zamiast daty i godziny były tylko kreski. Czy ktoś z was spotkał się z taką sytuacją?
jaco67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2010, 16:28   #2
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Domyślnie Odp: Zerowanie się daty i godziny na wyświetlaczu radia
mam podobną sytuacje tylko mi się godzina i data zmienia
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2010, 19:51   #3
abinet
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 23
Miałem podobny numer tz.ni z tego ni zowego zerował mi się zegar a czasami ustawienia radia.Co się okazało poluzowane klemy na aku,u kumpla podobna historia tam brak styku na kostce radia---przyczyna ---rożnice temperatur tz cieplo zimno ciepło zimno i tak w kolo.Pozdro
abinet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2010, 21:45   #4
meryl
Imię: MATEUSZ
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 51
Ja miałem tak raz po dłuższym postoju ale jak włączyłem radio to zegar się uaktywnił . Myślę że to tak ma po prostu . A aku . I klemy są ok
meryl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2010, 22:15   #5
takitam
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: volvo, fiat, bmv
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
to są objawy kończącego się akumulatora , w c-maxie po 4 latach tak mi się też działo.
takitam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 07:41   #6
jaco67
Postów: 130
Dzięki za wszystkie sugestie. Sprawdzę akumulator (gęstość elektrolitu, napięcię i styk klem). Co do kostki radia nie bardzo wiem jak do niej dotrzeć.
Stary 17-03-2010, 09:49   #7
Franuśś
Avatar Franuśś
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Do radia potrzebne są haczyki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 17-03-2010, 12:28   #8
jaco67
Postów: 130
Franuśś dzięki za linka.
pozdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:52.
