Stary 19-11-2010, 11:35   #1
waski87
Zarejestrowany: 25-10-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Zapalajace sie światelko w srodku podczas jazdy
Witam mam pytanie czy moze ktos miał kiedys taki przypadek? Podczas jazdy kiedy sie wlaczy podgrzewanie szyby przedniej albo podgrzewanie szyby tylniej zapala sie swiatelko w kabinie. Od czego to moze byc tak? nigdy do tej pory tak nie bylo. Pozdrawiam
waski87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2010, 12:20   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Zapalajace sie światelko w srodku podczas jazdy
zwarcie instalacji, albo przepięcie na kablach (wtyczkach)
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2010, 15:51   #3
Pioter_PL
Zarejestrowany: 14-02-2008
Silnik: TDCI
Postów: 31
bylo juz o tym na forum. podobny temat:
ja ogolnie przeszukalem cala instalacje z tylu i przeczyscilem mase na klapie z tylu i to pomoglo.
Pioter_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2010, 12:21   #4
waski87
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 9
dzis zauwazylem ze te swiatelko w kabinie zapala sie podczas gdy jest wlaczone ogrzewanie tylnej szyby i wcisnie sie STOP to te swiatelko sie wlacza. a gdy puszcze STOP to jest dobrze. a kiedy szyba jest wyłaczona jest oki a gdy tylko wlacze ogrzewanie szyby i wcisne stop to sie zapala swiatelko w srodku i zapala sie katrolka otwartych dzwi
Stary 21-11-2010, 19:04   #5
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
to ktoś ładnie elektrykę podłączał, masa podłączona pod stop i masa albo plus podpięty pod szybę
Ostatnio edytowane przez maestro06 ; 21-11-2010 o 19:07
Stary 21-11-2010, 21:25   #6
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Jak dla mnie to objaw braku masy.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2010, 08:23   #7
waski87
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 9
W ktorym miejscu mam szukac tej masy? gdzies przy szybie czy gdzis przy ktorejs lampie?
Stary 22-11-2010, 11:28   #8
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
ja bym zaczął od przeczyszczenia mas przy tylnych światłach. Miałem kiedyś u siebie tak, że robiła się choinka jak tylko noga na hamulec. Przeczyściłem wszystkie styki w tylnych lampach i problem zniknął.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 15:52   #9
Pioter_PL
Silnik: TDCI
Postów: 31
Napisał waski87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaka masz wersje nadwozia?
jak hatchback to jak zagladasz do bagaznika to musisz zdjac plastik ktory zaslania tylna lewa lampe i tam na tylnim pasie jest masa. U mnie wystarczy ze ja przeczyszcze i poruszam ta wiazka i problem znika na jakis czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2010, 07:20   #10
waski87
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 9
wersja nadwozia to hatchback dzieki bardzo za podpowiedz sprawdze to czy pomoze cos.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
