![]() Imię: sławek
Zarejestrowany: 04-04-2010
Model: ford mondeo mkIII
Silnik: tddi
Postów: 6
wiam, jestem nowym nabywcą forda mondeo kombi tddi 115km 2,0
podczas jazdy zgasł mi silnik i kontrolka od świec żarowych zaczeła migac czy komuś z was się to przydażyło? i co to może byc za przyczyna lub kilka? |
![]() Zarejestrowany: 12-03-2009
Silnik: 2.0 TDCi 131KM
Postów: 4
Mam co prawda TDCi,ale przy podobnym problemie-wymiana czujnika położenia wałka rozrządu (98 PLN) i po sprawie.
![]() Imię: dawid
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Ford mondeo / Saab 93 Areo
Silnik: 2.0 aut. / 1.9 TTDI
Rocznik: 2002/ 2010
Postów: 104
moze to gupie ale kiedy kiedy byl wymieniany filtr Paliwa?? jak jestes nowym posiadaczem to moze byc tak ze jest juz zabity szczegulnie przy polskim paliwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
zdaje się, że w tddi w takiej sytuacji zaczyna się od sprawdzenia pomocniczej pompy paliwa, zwłaszcza jeśli jest na przewodach pod podwoziem a nie w zbiorniku.
![]() Zarejestrowany: 07-04-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDI
witam,
brak sił...wymieniłem już czujnik położenia wału oraz filtr paliwa 460 km i znów powtórka z rozrywki...tym razem chociaż uruchamia sie już po chwili... |
#6 | |
![]() Imię: likom
Zarejestrowany: 08-12-2008
Model: mk3
Silnik: tddi
Przypadek drugi - najpierw lekkie szarpnięcia ( jakby się coś przytykało na wtryskach, brak mocy .....przestało coś się przetkało na tydzień. Po tygodniu znowu szarpnięcia brak mocy i wraca moc...zgasł, dziękuję.... ale sprężynki nie migały. Padła pompa paliwa ( na krótką metę może pomóc reset poprzez odłączenie aku na 15-20 minut ale...). W jednym i drugim przypadku podłączenie do komputera wykazało błędy tych właśnie podzespołów. Proponuję żebyś nie eksperymentował bo szkoda zdrowia i kasy...co ma być to będzie ...musiało być zrobione. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 14
Borykałem się z podobnym problemem i po krótkiej wizycie na forum kupiłem zasilającą pompe paliwa znajdującej się przy zbiorniku paliwa.Problem znikł z tym że przy sytuacjach kiedy dochodziło do gaśnięcia silnika nie zapalała się zadna kontrolka. Przy zakupie nie korzystaj z części z serwisu bo portwel może niewytrzymać. na ALEGRO taka pompka to koszt około 215 zeta.
NIE WIERZ SLEPO MECHANIKOM TYLKO NAJPIERW SKORZYSTAJ Z FORUM. |
