Zamknięty Temat
Stary 11-04-2010, 20:14   #1
feo
Zarejestrowany: 09-09-2008
Postów: 19
Domyślnie XR3i Cabrio - kolejny ford - pytania nowego :)
Witam szanowne gremium,
od wczoraj jestem posiadaczem kolejnych 105 km w swojej stadnince (razem to juz 455km i wszystko ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Trzecim fordem jest cabrio xr3i w escorcie. Mam kilka pytan zwiazanych z tym autkiem, ktore umieszczam ponizej i mam nadzieje ze podobnie jak na sierrafan.pl sa killerzy w temacie escorta którzy odpowiedza mi krotko i zwiezle co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- czy zlacze w drzwiach jest przygotowane (a moze jest gotowa wiazka ? ) pod centralnym + elektryczne szyby
- od czego zaadoptowac podnosniki szyb tylnych ? Sa bardzo male i obawiam sie ze bez dokladnie takich jakie sa te fabrycznie montowane moga byc problemy. Opcje widze dwie kupno orginalow (zadkosc) albo montaz uniwersalnego podnosnika z allegro (zostaje mechanizm wykonawczy dokladamy tylko silnik z pasem transmisyjnym zamiast korbki)
- od jakich modeli (3d 4d 5d, jakie roczniki) moge zamontowac podnosniki drzwi przednich (elektryczne)
- jak poznac czy mam 105 czy 130 km ?
- jakie sa roznice pomiedzy tymi silnikami (pod katem przerobek, miał być cywilny ale jezeli to groszowe sprawy jezeli chodzi o czesc to moze sie skusze)
- czy ktoś przegryzł może system opuszczania przy otwartych i domykania przy zamknieciu drzwi szyb ? (jak n.p. w 406 coupe) Chodzi mi o to ze dach mam w bdb stanie i chcialbym zeby w takim zostal
Bartek
W dzień Galaxy, w nocy tez Ford :]
feo jest offline
Stary 11-04-2010, 20:40   #2
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: XR3i Cabrio - kolejny ford - pytania nowego :)
Zobacz ile ma kW i przelicz albo hamownia albo po VINie
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline
Stary 11-04-2010, 20:45   #3
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
na pasie przednim chyba cos powinno byc , na bloku silnika chyba z lewej tez powinno cos byc.
naklejki na kolektorze nie masz???
Albo szukaj gdzies RDA albo RQB , mozesz tez zmierzyc przepustnice , tez bedzie zaraz wszystko jasne.
jak bedziesz mial 105 to walki i przepustnice od 130 i masz 130 , obudowe przeplywki ewentualnie.
na glowicy po prawej masz oznaczenia
Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 11-04-2010 o 20:48
tomiscorpio jest offline
Stary 11-04-2010, 22:58   #4
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Wiazki w drzwiach sa ale jest to zalezne od tego czy fabryka to zapodała czy też nie. Czasem sa wiazki włacznikow jak ja miałem a nie było wiazki drzwi, trzeba było zmienić.
Z tego co wiem Caby miały elektryke tyłu, ale czy wszystkie tegho nie wiem. Najlepiej od caba MK5/6/7.
Tylko od CABRIO.
Najprosciej przeliczyc KW/ ilosc KW x 1.36 = xxx KM
Jesli masz cywilny 105 konny to wałki/przepustnica/obudowa przepływki/obudowa filtra/rura dolotu/kolektor ssacy plastikowy z np Mondeo 2.0 tylko ze srebrną pokrywa zaworów. Sredni przyrost na tym to ok 25KM.
Lub seria z RQB cvzyli 130 Konnego. Wtedy przepustnica, przepływka wałki i moze rura dolotu i tyle.
Taki system musi działac z przekaznikiem funkcji komfort zeby przy domykaniu przekaznik rozłaczał zasilanie bo silniki sie popala. A tego w escortach wogole nie było.
Funkcje Komfort mozna zaadoptowac z Mondeo, a układ opuszczania i domykania szyb np z E36.
Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 11-04-2010 o 23:00
Magik123 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
