Stary 19-04-2010, 08:24   #1
jack111
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9tdi AFN
Postów: 52
Domyślnie Do czego ten wężyk?
Witam, wymieniałem w Seacie 1,9tdi 99r. wszystkie wężyki podciśnieniowe (EGR-n18-n75-turbosprężarka, itd), i przypadkowo wyciągnąłem jeden z wężyków, którego początek umieszczony jest w trójniku na przewodzie od pompy vacum do serwa, i wchodzi gdzieś za grodź komory silnika pod deskę rozdzilczą (jak mi się wydaje). Czy ktoś wie co odpowiada ten wężyk i jak się dostać do miejsca, gdzie ma być założony?
jack111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2010, 10:11   #2
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Domyślnie Odp: do czego ten węzyk?
W SGA MK1 taki wężyk szedł do gruszki od obiegu zamkniętego. W MK2 już jest silniczek.
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2010, 10:19   #3
jack111
Silnik: 1,9tdi AFN
Postów: 52
No...to już coś! Sprawdzę oczywiście, czy działa obieg. A jak się dostać, aby ten wężyk założyć?
Stary 19-04-2010, 13:04   #4
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Możliwe że wężyk idzie do włącznika w kabinie ponieważ do włącznika dochodzą dwa wężyki dość małej średnicy,na forum umieściłem fotki jak taki włącznik wygląda od środka.
oczywiście jest to włącznik obiegu wewnętrnego
Ostatnio edytowane przez czytaczforum ; 19-04-2010 o 13:10
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2010, 13:21   #5
jack111
Silnik: 1,9tdi AFN
Postów: 52
Ten włącznik o którym piszesz jak rozumiem występuje w przypadku manualnej klimy? Ja mam klimatronik dwustrefowy. Czy i wtym przypadku wężyk doprowadzony jest do włącznika?
Stary 20-04-2010, 16:34   #6
Biernaś
Avatar Biernaś
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Czy tu nie chodzi o wężyk idący do komputera, który znajduję się za licznikami?
Biernaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 19:24   #7
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Napisał jack111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym przypadku wężyk doprowadzony jest do elektrozaworu i dalej z niego do gruszki z dźwigienką przy klapie obiegu. Po naciśnięciu przycisku na panelu zawór otwiera podciśnienie do gruszki.
Zawór znajduje się na nagrzewnicy, na górze, zaraz za poduszką pasażera.
Ale przez ścianę grodziową powinien być przepuszczony taki króciec. Wężyk jest tam założony, nie powinno być tak, że wężyk przechodzi w jednym kawałku przez ścianę.
Stary 21-04-2010, 09:02   #8
jack111
Silnik: 1,9tdi AFN
Postów: 52
Dzięki Goliaty za wyczerpującą odpowiedź i wszystkim innym za zainteresowanie tematem. Pobawię sie z tym w wolnej chwili i poinformuję o rezultatach. A tak przy okazji: ten wężyk idący z rury coolera do ścianki działowej i dalej pod deskę rozdzielczą ( w okolicy licznika), to właśnie ten do komputera?
Stary 21-04-2010, 15:40   #9
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Tak, ten wężyk idący od rury IC leci do komputera silnika (konkretnie do MAP sensora)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
