![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 18-03-2010
Model: Mondeo mk4
Postów: 7
witam . mam problem z klima. sprezarka sie zalacza ale nie tloczy. czy musze wymienic cala sprezarke czy da sie to jakos naprawic
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Po czym wnosisz że nie tłoczy?
Model: Mondeo mk4
Postów: 7
po podlaczeniu manometru zalaczam klime ale cisnienie nie wzrasta
![]() Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
To spójrz jeszcze czy sprzęgło sprężarki łapie bo samo cyknięcie elektromagnesu to nie wszystko. Jeśli sprzęgło łapie (tarcza obraca się razem z kołem pasowym) to sprężarka do wymiany/naprawy/regeneracji. Wraz ze sprężarką powinieneś wymienić osuszacz i przepłukać układ.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
W tych sprężarkach często pada zawór regulacji ciśnienia, można go wymienić ale kompresor trzeba rozebrać.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać. |
Model: Mondeo mk4
Postów: 7
a jak to sprawdzic czy to akurat to?jaki jest tego koszt
#7 |
![]() Imię: Robert
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Jeżeli kompresor pracuje a ciśnienia niskie i wysokie nie zmieniają się to 99% to
Zawór do 100zl kosztuje.
#8 |
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Tak to sobie można gdybać, podaj ciśnienia bez załączania i po uruchomieniu.
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 1.9TDI/AFN ++ / 148KM/332NM
Postów: 138
Zaraz po nabiciu (950g) klima jednostrefowa , klimatyzacja działa przez ok 20 sekund, w tej chwili ciśnienia na maszynie do serwisu tej klimy wyglądają LP 2,2 bar (3st celcjusza), HP 10Bar (40 stopni celcjusza), po tym czasie cisnienie LP zaczyna rosnąć do wartości ok. 5 bar (temp 18stopni celcjusza ), ciśnienie hp pozostaje bez zmian. i nic chłodem nie wieje. dodam że układ był wielokrotnie nabijany, wymieniłem na nowe: -osuszacz (hella) -zawór rozprężny (hella) I stwierdzono u mnie że padnięty kompresor ( nikt tego rozbierał nie sprawdzał ) gościu powiedział mi że zatarty i każe wymienić na drugi i czyścić układ 1800 PLN
Sprzedam 1.9TDI++ AFN 148KM/332NM (VAN GHIA) Forum Mazd Turbo http://www.gtrproject.pl/forum |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Proponuje sprawdzic czy na VAG niema bledow.
