Zamknięty Temat
Stary 30-04-2010, 10:57   #1
maniek12345
Zarejestrowany: 29-04-2010
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 24
Domyślnie Uchwyt na napój w MK3
Witam Jestem nowym użytkownikiem (1post). Mam problem z uchwytem na napój: nie wysuwa się się po naciśnięciu (znajduje się obok dźwigni biegów - taki prostokątny przycisk). Po wysunięciu się rozkłada się prawidłowo. Jak zdemontować ww. uchwyt - jaka może być przyczyna nie działania ww. uchwytu. Szukałem informacji na forum ale większość dotyczyła innych typów uchwytu. Pozdrawiam. Samochód to MONDEO 2.0 (MK3)
maniek12345 jest offline
Stary 30-04-2010, 12:11   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Uchwyt na napój w MK3
trzeba zdemontować osłonę (nie mieszek tylko całość) dźwigni zmiany biegów i będziesz miał dostęp do uchwytu który jest przykręcony na 3 albo 4 śruby. po odkręceniu śrub całość się wysuwa tak jak wysuwa się sam uchwyt
jendrekmak jest offline
Stary 30-04-2010, 14:45   #3
maniek12345
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 24
Jak dobrze zrozumiałem ten plastik razem z mieszkiem (u mnie taki srebrny, obejmujący część przy drążku i wygięty poza uchwyt i inne przyciski np. ESP)?? Gdzieś piszą że ładnie się podważa od strony ręcznego....
Stary 30-04-2010, 14:52   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
tak właśnie ten, chwytasz od strony ręcznego przez mieszek (żeby lepiej trzymać) i "wyrywasz" a przód wychodzi jako drugi. potem wkładasz najpierw tył (od strony ręcznego) potem przód wciskasz w dół a na koniec dociskasz do przełączników i gotowe.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:06.
