Stary 15-12-2010, 14:08   #1
rafku0123
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 7
Domyślnie czy produkują wentylatory dmuchawy z kostka pod 3 przewody?
Witam. Moze mi ktos pomoze? Musze kupic wentylator dmuchawy z klimatronik do mk3 2003 rok. Z samochodu do kostki wychodza 2 grube przewody i 1 cienki. i tu pytanie - jaki musze kupic wentylator tzn. ile musi miec w kostce tych styków??? Do tej pory spotkalem sie z dmuchawami do których dochodza 2 grube przewody (bez sterowania) oraz na 4 przewody - 2 grube i 2 cienkie. Czy sa takie co mają kostki na 2 grube i 1 cienki ???
Ostatnio edytowane przez rafku0123 ; 15-12-2010 o 15:17
rafku0123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 14:25   #2
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: ogrzewanie
Proszę poprawić temat na zgodny z regulaminem
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 14:49   #3
rafku0123
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 7
Domyślnie Odp: ile jest rodzajów wentylatorów dmuchawy do mk3
teraz jest juz zgodny z regulaminem?
Stary 15-12-2010, 14:57   #4
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
ja wlasnie walcze zeby znaleść i zrobić z manuala klimatronik.. to z tego co widze to ciezko dostać.. a jak już są to z dwoma grubymi - zasilanie( czarny i zielono/pomaranczowy) i dwa cienkie.. niebiesko/biały sterowanie z panelu a zielono/pomarańczowy podpinasz do plusa zasilania ( ten sam kolor) i podobno dziala..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 15:02   #5
rafku0123
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 7
ale jak to zrobić ?
Stary 15-12-2010, 15:06   #6
rajmund25
Imię: Rajmund
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 2,0 TDDi 115 KM
Postów: 36
Kolego sprawdz sobie po numerze vin w serwisie czy masz z płaskim tyłem czy wypukłe ważne bo mocowania są inaczej pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rajmund25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 15:12   #7
rafku0123
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 7
Domyślnie Odp: jaki wentylator dmuchawy musze kupic do mk3?
vin raczej mi nic nie da bo to anglik byl, a poza tym mi chodzi o to czy wychodza takie wentylatory z kostka pod 3 przewody
Stary 15-12-2010, 16:34   #8
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: czy produkują wentylatory dmuchawy z kostka pod 3 przewody?
Sa 2 rodzaje wentylatorow do klimatronika mk3 - mozesz uzyc obu
Do mniej wiecej 2004 byl z 1 kostka na 4 piny
Po 2004 - 2 kostki (1 na 2 piny druga na 4 piny)
powinienes miec w samochodzie:
- gruby kabel plus po stacyjce
- gruby na minus
- niebieskobiały cienki kabel sterujacy,
jak kupisz wentylator na 2 kostki (kup z wycietym fragmentem instalacji) to tam bedzie dodatkowy brazowo czerwony chyba cienki kabel w instalacji - podlaczasz go do plusa tego grubego i bedzie git
Tu masz schematy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 17:42   #9
rafku0123
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 7
ja w aucie mam 3 przewody , tak jak napisaleś - 2 grube i 1 cienki. a jeżeli kupie na 1 kostke to tez bedzie sie nadawał ???
Stary 15-12-2010, 17:52   #10
rafku0123
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 7
z tego co napisales wychodzi ze majac 3 przewody moge kupic wentylator z 1 kostka na 4 piny i wtedy nic nie będę musial przerabiac. zgadza sie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
