Stary 28-04-2010, 18:02   #1
glodny20
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Ford Escort MK7 KOMBI
Silnik: 1.8 TD intercooler
Rocznik: 1998
Postów: 44
Domyślnie Demontaż pompy wtryskowej
Witam, zauważyłem że w moim essim (1,8 TD intercooler) cieknie ropa z okolic pompy. Prawdopodobnie puściły uszczelnienia więc trza to zrobić tylko teraz jest problem. Mianowicie mechanik, który zajmuje się właśnie regeneracją i regulacją pomp kazał samemu zdemontować pompe i mu przywieźć to zrobi, ale czy jest to skomplikowana sprawa czy w miarę łatwo to wykonać ??. Czy muszę na coś uważać w trakcie demontażu czy raczej jest to proste ?? Może ktoś ma jakieś rady co do demontażu bo boję się żeby czegoś nie spieprzyć.
glodny20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 20:36   #2
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
Domyślnie Odp: Demontaż pompy wtryskowej
kolego daj auto do mechanika niech ci wymontuje pompe i ją zwieś.Po odbiorze pompy i tak musi ci ją ustawić na fasolkach, wyregulować potencjometr itp.
Dragon12316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 10:52   #3
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał glodny20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zawsze trzeba wyciągać pompę aby ją uszczelnić ( np. uszkodzona uszczelka dźwigni przyśpieszenia ) można tego dokonać bez demontażu.
Jeżeli nie czujesz się na samodzielny demontażu to oddaj go lepiej do fachowca , ale gdybyś się zdecydował to tu znajdziesz instrukcje :
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
