Stary 30-11-2011, 12:53   #1
wombat
Avatar wombat
Zarejestrowany: 04-12-2007
Model: Mondeo mkII kombi
Silnik: 1.8 benzyna + gaz
Rocznik: grudzień 1998
Postów: 140
Domyślnie Kapie olej ale skad?
Zauważyłem że kapie mi olej z silnika (1,8 benzyna czarna pokrywa). Wymieniłem uszczelkę pod pokrywą (silnik był chyba nigdy nie myty i cały zasyfiony) i po umyciu silnika ciut pojeździłem. Znowu wlazłem pod samochód i doszedłem do wniosku że jednak leje się z okolic filtra oleju. Jako że i tak zbliżał się termin wymiany wymieniłem filtr i olej (na 10w40). Znowu trochę pojeździłem i dziś widzę że znowu cieknie.
Za cholerę nie wiem skąd. Wiem że w okolicy filtra ale jest tam tak ciasno i tak zła widoczność że nie można dokładnie dostrzec miejsca wycieku.
Stad pytanko: co może przeciekać w okolicy filtra oleju w mondku. Od góry uszczelka pod pokrywą i tył silnika suche. Przód silnika tez suchy. Nie ma żadnych organoleptycznych objaw że poszła uszczelka pod głowicą (olej jak pan Bóg przykazał a płyn chłodzenia też cycuś, silnik chodzi jak nowy)
kiedyś byłem niezdecydowany ale teraz media już mi wszystko wytłumaczyły i już wiem, że łżą jak psy
Ostatnio edytowane przez Marek ; 30-11-2011 o 13:11 Powód: Jeden temat,jedno zagadnienie
wombat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 22:55   #2
wiwaldi82
Zarejestrowany: 03-07-2010
Model: ford galaxy
Silnik: 2,8
Rocznik: 1996
Postów: 7
Domyślnie Odp: Kapie olej ale skad?
witaj sprawdz czujnik cisnienia oleju ,mi tez leciało niewiadomo skąd nawt dałem silnik do mycia,przypadkowo zobaczyłem z mechanikiem ze przy włączonym silniku bardzo leciało z tego czujnika ,wymieniłem czujnik i jest ok
wiwaldi82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 16:15   #3
wombat
Avatar wombat
Postów: 140
OK. Dzięki za wskazówkę. A czy ten czujnik jest gdzieś w okolicy filtra?
Stary 02-12-2011, 23:07   #4
wiwaldi82
Model: ford galaxy
Silnik: 2,8
Rocznik: 1996
Postów: 7
jest z tyłu silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
