Stary 06-03-2010, 08:35   #1
turok
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: C-MAX GHIA
Postów: 7
Domyślnie stuki w tylnim zawieszeniu
Witam. Pojawiają się w moim fordzie stuki w tylnim zawieszeniu (dosyć głuche jakby z komory bagażnika) Podejrzewam iż mogą to być jakieś gumy w mocowaniu amortyzatorów (u góry). Łączniki stabilizatora zostały wymienione, gdyż jeden wydawał również stuki tylko bardziej wyraziste.
turok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 08:37   #2
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Domyślnie Odp: stuki w tylnim zawieszeniu
Mam to samo. Musze poczekać do wiosny bo teraz to lipa
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 20:47   #3
ryszard_ochudzki
Avatar ryszard_ochudzki
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
u siebie tez ostatnio zauwazylem drazniace stuki.gdy jade szybko i przejade po nierownosci to nieslychac praktycznie ale jak jade po malu to z prawej stony slysze stukanie jakby jakis plastik sie tlukl lub guma.w tyle mam problem gdy jade pomalutku i wjade w dziure to dobija mi mocno do amortyatora.pol roku temu bylem na kontroli i wszystko wyszlo ok .auto bylo malo ekspoatowane w zimie wiec zluzycie amortyzatorow raczej otpada.spotkal sie ktos z was z takimi objawami ?pozdrawiam
ryszard_ochudzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 12:07   #4
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Cześć.
Do kolegi jacokrosno. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Unieś samochód i zdejmij kolo od strony która hałasuje albo cały tył i za jednym zamachem dwie strony. Na amortyzatorze jest taka plastikowa osłona która można zsunąć w dol a pod nią zaraz przy samym górnym mocowaniu amorka jest gumowy ogranicznik (odbój). Sprawdź w jakim jest stanie. Możliwe ze się rozpadł i nie spełnia swojego zadania po wjechaniu w dziurę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W zalaczniku element 5K570.->
Typ Pliku: jpg Amortyzator tyl.JPG (46.3 KB, 365 wyświetleń)
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 12:33   #5
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał HYCHLA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć.
Potwierdzam. Po lacznikach to jest element najczesciej wywolujacy styki. Mozna nawet zobaczyc bez podnoszenia kola. Jezeli oslona jest zsunieta i luzna to wiadomo co jest powodem.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 14:08   #6
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
tez potwierdziam mi spadly te plastkiki oslaniajace amorki po ok 80 tys wymienilem amorki i cisza
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 08:03   #7
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Jeśli rozpadły (rozkruszyły) się odboje i opadła osłona amortyzatora to osłona nie spełnia swojej roli (odbój zresztą też). Można wymienić same odboje - 1 sztuka kosztuje chyba kilkadziesziąt zł.
Wydaje mi się, że nie warto z tym zbytnio czekać, bo może się okazać konieczna wymiana amortyzatorów...
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 11:04   #8
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
zgadzam sie z KIM tym bardziej ze nei ma przy tym duzo roboty. ja wymienilem cale amorki ale to juz większy wydatek.
Pozdrowionka...
Stary 24-03-2010, 19:47   #9
turok
Model: C-MAX GHIA
Postów: 7
Wymieniałem dzisiaj opony na letnie i rzeczywiście plastikowe osłonki były zsunięte, i odbojnik tesz był nie-chalo więc zamówiłem nowe odbojniki jak wymienię to się odezwę
Stary 05-05-2010, 18:41   #10
yoduffy
Avatar yoduffy
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Focus kombi
Silnik: 1.8 TDDi
w moim przypadku okazało się, że to tuleja tak pukała/stukała. Jak jechałem szybko to spoko ale jak powoli na wertepach to już stuk puk. Mechanik na kanale wymienił mi tuleję w 3 minuty.
Ostatnio edytowane przez yoduffy ; 05-05-2010 o 19:13 Powód: poprawa
yoduffy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:12.
