Stary 03-05-2010, 22:57   #1
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Mycie silnika Diesla - ryzykowne czy nie ?
chcę umyć silnik w swoim Fordzie (oczywiscie nie sam a w specjalistycznym punkcie), ponieważ mam przynajmniej 2 wycieki i żeby je tak na 100% zlokalizować to musze mieć czysto pod maską bo to co mam teraz po zimie to jest masakra.. no i mam pytanie do Was czy takim myciem ryzykuję cokolwiek ? znacie przypadki nieprawidlowego funkcjonowania czegokolwiek po umyciu silnika ?
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 23:06   #2
glazik5
Domyślnie Odp: Mycie silnika Diesla - ryzykowne czy nie ?
ja znam jeden przypadek, gdzie madry kierowca myl goracy silnik woda, i nagle sie okazalo ze blok silnika pękł. a tak pozatym to nawet lepiej jak silnik jest czysty
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 23:11   #3
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Jak mowisz ze idzesz do zakładu to powinni ci uszczelnic wszelakie kostki i inne elektryczne polaczenia jak rozwniez alternator. Odrazu mowie ze tak mozna myc bez takich zabiegów i nic sie nie stanie raz czy 2gi natomiast w koncu mozna sie mocno zdziwic. Odpowiadajac na 2gie pytanie znam takie przypadki gdzie potem trzeba było kazda kostke powietrzem traktowac bo samochodzik nie chodził tak jak trzeba.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 14:01   #4
Ofaniel
Zarejestrowany: 23-03-2010
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 74
nie straszcie kolegi...
Zasada nr 1: nie myc na goracym silniku (moze byc lekko cieplutki)
Zasada nr 2: nie pryskac zbytnio w kierunku aku, ewentualnych bezpiecznikow i ALTERNATORA (jak tam wody troche poleci to sie nic nie stanie)
Poza tym jesli interesuje Cie jedynie zlokalizowanie wyciekow, to pryskaj tylko w te miejsca, a nie myj calego silnika. Usuwajac "naturalna" powloke ochronna silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jaka jest olej i inne mazidla, narazasz czesci na korozje.
Oprocz tego jak juz umyjesz to wlacz silnik na troche - niech pochodzi, popracuje, odrobinke sie nagrzeje. Woda szybciej wyparuje.
Nie stosuj tez lepiej zadnych dodatkow do czyszczenia. Najlepiej zimna lub ciepla woda pod cisnieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ofaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 23:21   #5
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
To jest stary dieselek nic mu nie bedzie jak potraktujesz go woda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 13:47   #6
kristof70
Avatar kristof70
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Mk4 Mondeo TitaniumX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Rocznik: 05.2009
Postów: 389
ostatnio jak byłem na ręcznej, podjechało alfa romeo, gość karcherem najpierw nawalił piany na silnik, potem z 5 minut płukał, po tej operacji wsiadł i odjechał.
kristof70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 14:28   #7
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Odp: Mycie silnika Diesla - ryzykowne czy nie ?
Napisał kristof70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmm ciekawe podejście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sumie Alfy to i bez kiepskiego traktowania są juz nic nie warte heheh, ja jednak nie zaryzykuje mycia silnika samemu, bede w Bialymstoku to przy okazji wpadne gdzies umyje mi ktos kto robi to na co dzien
diesel , mycie , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:08.
