![]() Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tdci
FocusTDCI od jakiegoś czasu gaśnie w czasie jazdy i zapala się kontrolka świec żarowych. Na początku mozna było od razu uruchomić i jechać, w tej chwili bardzo nasila się te zatrzymywanie i zapalanie staje się trudnością.
Pomocy! przy wymianie bateri w immobilajzerze przestały dzialać przyciski otwierania zamykania pojechałem na serwis i mnie poinformowano że musze zaprogramować za 220zł.ale mam to zrobione za 10zł (zalutowanie) mam pytanie czy immobilajzer ocina paliwo.PODZIEKOWANIA Ostatnio edytowane przez paweł7 ; 29-11-2009 o 16:51 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Szukajka nie gryzie. Wpisz swój temat a znajdziesz odpowiedź.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Focus C max
Silnik: 1,8 16v
Postów: 73
Jedź z autem na kompa ,jak nie znajdzie bledow to obstawiam ze pompa paliwa nie daje rady ,ja tak mialem z czasem gasl coraz czesciej ,az wymienilem pompe i jest git!
Pozdrawiam Marcin S |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,663
Kolego goracer podstawowa różnica jest taka że ty masz benzynę a problem dotyczy diesla...
paweł7 Przyczyn może być wiele więc radzę udać się na kompa. Najprawdopodobniej padł czujnik położenia wałka rozrządu. Ale pewności nie ma bo to równie dobrze mogą być wtryski jeśli amsz jeszcze inne objawy... Rada? - Komp. Stawiam 90 % na ten czujnik. |
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tdci
miałeś racje byłem na kompie i okazało się że jest do wymiany czujnik na ra
