Stary 26-01-2012, 20:32   #1
aerostar
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 329
Domyślnie Skrzypienie przedniego zawieszenia
Witam wszystkich forumowiczów,
Od nowości mam problem ze skrzypiącym przednim zawieszeniem, głównie podczas przejeżdżania przez progi zwalniające, ale nie tylko. Występuje przy dużych ugięciach zawieszenia. Zjawisko nasila się kiedy jest w miarę sucho i ustępuje kiedy jest bardzo wilgotno, np. opady śniegu. Dzieje się to zarówno wtedy, kiedy jest cieplej i kiedy jest mróz, byle było sucho. Byłem z tym problemem w ASO. Podczas jazdy testowej udało mi się pokazać ten efekt, natomiast na stanowisku w warsztacie nie udało się go uzyskać, więc nieznana jest jego przyczyna. Konserwacja różnych elementów zawieszenia, w tym łączników stabilizatora kompletnie nic nie dała, nawet na chwilę. Uzależnienie zjawiska od opadów kieruje moje podejrzenia w kierunku jakiś elementów gumowych, ale może to tylko pozory.
W innym wątku ktoś wspominał, że również ma taki problem. Czy komuś z Was już może udało się poznać przyczynę tego zjawiska?
aerostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 20:45   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Skrzypienie przedniego zawieszenia
Problem był już kiedyś opisywany. Sprężyny przedniego zwieszenia opierają się na metalowej podstawie - oszczędzono na podkładce z tworzywa. Jednemu z kolegów pomogło założenie kawałka węża na koniec sprężyny, inny dopasował podkładkę z innego auta.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 20:48   #3
aerostar
Imię: Krzysztof
Postów: 329
Bardzo dziękuję. A czy dotyczyło to Focusa III czy poprzedniego modelu?
Stary 27-01-2012, 22:56   #4
_holek
Avatar _holek
Zarejestrowany: 15-11-2008
Model: BMW 320d xDrive GT, Vespa LX
Silnik: 320d TwinPower Turbo + M Power Kit
Rocznik: 2014, 2013
Postów: 158
Od kilku dni obserwuję to samo u siebie. Do tego przy hamowaniu słyszę huczenie jakby kończyły się tarcze lub klocki (a są w bardzo dobrym stanie) i na dodatek coś popiskuje. Na poniedziałek jestem umówiony w serwisie więc zobaczę co powiedzą spece ;-)
_holek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2012, 08:51   #5
hokus
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Zrób prostą próbę - psiknij WD40 na tylną tuleje wahacza ale porządnie, pobujaj trochę samochodem i na test.
hokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2012, 10:29   #6
Pitek S.
Avatar Pitek S.
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: Golf mk 7,5
Silnik: 1,4 TSI 150 KM
Postów: 366
mam dokładnie ten sam problem, byłem już w ASO ale akurat wtedy padał deszcz i test wyszedł o.k. ale gdy zrobiło się sucho, to po 2 dniach znowu pojawiło się skrzypienie; teraz mam wizytę w przyszłą sobotę i mam nadzieję, że nic nie będzie padać przez tydzień i coś ASO wymyśli; tak na marginesie, myślałem, że to tylko mój problem ale widzę, że dotyczy też innych, czyli może być jakaś niedoróbka forda lub "choroba wieku dziecięcego"
Pitek S. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2012, 19:55   #7
aerostar
Imię: Krzysztof
Postów: 329
Dzięki temu że jest nas więcej, to może szybciej uda się znaleźć i usunąć przyczynę tego dość irytującego zjawiska. Na razie robimy trochę za króliki doświadczalne, na których mechanicy uczą się naprawiać nowy model.
Stary 29-01-2012, 20:06   #8
mmisza
Zarejestrowany: 13-09-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 182 PS powered by tedi_k :D
Postów: 93
Niestety i mnie dotknął wspomniany problem :/ - coraz mniej mi się to wszystko podoba biorąc pozostałe mankamenty FF MK3 których obecnie doświadczam.( jak tak dalej pójdzie będziemy musieli założyć grupę Anonimowych Focusoholików i na każdym spotkaniu będziemy omawiać najnowsze niedoróbki - " cześć nazywam się ..... i mam FF MK3 - ostatnio walnęło u mnie....) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MiszA
mmisza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 21:47   #9
aerostar
Imię: Krzysztof
Postów: 329
Witaj MiszA,
Tak samo jak Ty mam skrzypienie przedniego zawieszenia + słabnąco-buczący silnik, a jako bonus wyciek oleju którego nie udaje się pozbyć mimo dwukrotnej wymiany uszczelniacza półosi. Jak tylko się czegoś dowiem, to od razu napiszę.
Stary 29-01-2012, 22:28   #10
wawel27
Zarejestrowany: 27-01-2012
Silnik: 1.6 125 KM Ti-VCT
Postów: 24
Hej, jestem Paweł Mam mk3 i:
- również słabnąco - buczący silnik
- skrzypiące zawieszenie przednie
- dziwny głuchy stuk czasem na wstecznym biegu
- trzeszczący schowek (obecnie dokręcony przez serwis) i trochę innych plastików w konsoli którę na nierównościach się odzywają
- od nowości nie działałające grzane siedzenia - teraz wymieniona jedna mata grzewcza, na drugą czekam.
- trzeszczące tylne głośniki przy basach idących na tył
i... boję się dalej wymieniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
wawel27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
