Stary 29-08-2019, 09:54   #1
Baggio1987
Zarejestrowany: 04-06-2018
Model: Fiesta mk8 ST-LineX
Silnik: 1.0
Rocznik: 2023
Postów: 5
Domyślnie Błędy sondy Lambda
Mam problem z moim Mondkiem 2.0 140ps
Mianowicie jakieś dwa miesiące temu samochód zaczął więcej palić (o jakieś 1,5l) a filtr dpf wypala się co jakieś 50 lub 30 km.
Po podpięciu kompa wyskoczyły mi 3 błędy:
P0135: Ogrzewanie sondy lambda HO2S (bank1, sonda 1)
- usterka wewnętrzna
- nieciągły
P2244: Sonda lambda obwód napięcia odniesienia- wydajność- bank1 sonda
1
- nieprawidłowe napięcie
- nieciągły
- zwarcie z masą
- nieciągły
Przed tymi problemami samochód mniej palił a filtr wypalał się średnio co jakieś 700 km czasem 500. Chciałem wymienić sonde ale znajomy mechanik powiedział, że może to być problem z przewodami. Ja niestety nie jestem przekonany.
Chciałem w aucie zmienić mapę na 163 ps ale jak wyskoczyły te błędy to lepiej najpierw pozbyć się usterki.
Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez Baggio1987 ; 29-08-2019 o 10:04
Baggio1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 10:01   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Ford Mondeo mk4 2013r Błąd sondy Lambda
Sprawdzic kable i zasilanie sady. Jesli sa ok to sonda do wymiany. I tyle w temacie. Napiecie zasilania oczywiscie na zimnym silniku, bo na goracym zasilania nie bedzie
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 10:07   #3
Baggio1987
Silnik: 1.0
Rocznik: 2023
Postów: 5
Domyślnie Odp: Błędy sondy Lambda
A możliwe jest żeby przez sondę filtr częściej się wypalał?
To wiesz może które piny muszę zmierzyć?
I jakie napięcie musi być? Bo to też jest ważne...
Ostatnio edytowane przez Baggio1987 ; 29-08-2019 o 10:26
Stary 29-08-2019, 10:27   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Możliwe, a nawet pewne. Dawkowanie paliwo/powietrze z pominięciem sondy powoduje zazwyczaj za bogatą mieszankę.
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 29-08-2019 o 10:33
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 16:45   #5
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 93
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bardzo możliwe,że częściej się wypala, ale też może zapowiadać kolejną usterkę. Ja jakiś czas temu wymieniłem sondę na org i po 2 latach padła (koszt ponad 1000zł). Po dłuższej jeździe z padniętą sondą padł też moduł wypalania dpf. Wymieniłem sondę na zamiennik (chyba NGK, ok 350zł) , wymieniłem moduł i wszystko śmiga. Nie ma na co czekać z wymianą sondy
Było mk3 jest mk4
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 18:09   #6
Baggio1987
Silnik: 1.0
Rocznik: 2023
Postów: 5
Mszh725 dzwoniłem do forda i koszt oryginalnej sondy 1250zl a w sklepie można dostać za jakieś 450 z Boscha.
Powiedz mi ile kosztuje ewentualnie moduł wypalania DPF?
Stary 29-08-2019, 18:52   #7
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Ten oryginał sondy to właśnie Bosch, ale bez logo Forda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie przepłacaj. Ja niedawno u siebie wymieniałem. Kupiłem właśnie Boscha za 450zł zamiast Boscha/Forda za 1000zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 30-08-2019 o 17:44
Stary 29-08-2019, 23:51   #8
mszh725
Avatar mszh725
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 93
Moduł do dw10c ok 1000zł
Było mk3 jest mk4
Stary 30-08-2019, 13:40   #9
Baggio1987
Silnik: 1.0
Rocznik: 2023
Postów: 5
Napisał mszh725 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie on jest umiejscowiony? I gdzie go można dostać?
Stary 30-08-2019, 17:48   #10
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Napisał Baggio1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Np. tutaj:
Oryginał:
Zamiennik:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:29.
