Stary 01-05-2015, 20:46   #1
Mark77777
Zarejestrowany: 26-11-2014
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 34
Domyślnie Niewłaściwe wskazania temperatury silnika
Witam! Mam kolejny problem w moim ff. Otoz po całej nocy postoju na parkingu chciałem dziś rano pojechać do pracy -standartowo wlozylem kluczyk do stacyjki i odpaliłem samochod. Wskaznik temperatury wskazywal mi tak jak samochod byłby nagrzany 90* i dodatkowo po przejechaniu paru kilometrow zalaczyl mi się wentylator chłodnicy. I tu moje pytanie do znawcow czy mogl zawiesić się w jakiś sposób czujnik temepratury? dodam tylko ze jeśli chodzi o termostat to 2 miesiące temu był wymieniany.
Mark77777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2015, 14:13   #2
rfk
Avatar rfk
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: FUSION
Silnik: 1,4 benz
Rocznik: 05
Postów: 80
Domyślnie Odp: Czujnik temeratury - problem ze wskazaniem
czujnik temp. a termostat to dwie różne rzeczy. Jak po włączeniu silnika od razu pokazywało 90st, to podejrzany jest czujnik. Niestety nie wiem, gdzie go szukać w dieslu.
Pocytaj tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez rfk ; 02-05-2015 o 14:15
rfk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2015, 17:05   #3
Mark77777
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 34
Domyślnie Odp: Czujnik temeratury - problem ze lokalizacja
problem został dziś rozwiązany dla potomnych: czujnik w 1,4TDCI znajduje się po prawej stronie silnika po gumowa rura doprowadzajaca powiertrze do silnika. u mnie winny był czujnik temperatury cieczy koszt około 45zl za czujnik i 5 minut roboty.
Ostatnio edytowane przez Mark77777 ; 11-05-2015 o 18:34 Powód: zmiana tytulu
Stary 03-05-2015, 12:50   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
Napisał Mark77777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:20.
