18-03-2018, 17:40 | #1 |
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 17-03-2018
Model: Transit MK2
Silnik: 2,4 Diesel
Rocznik: 1982
Postów: 19
Przelozenie mostu.
1,Gdzie znajde dane odnosnie przelozenia przekladni glownej w bardzo starym Transicie?
Na tylnym moscie i skrzyni biegow sa jakies oznaczenia ale nikt nie potrafi tego odczytac. 2, Czy silniki miedzy 82 a 05 rokiem mialy takie same mocowania? Bardzo dziekuje za rzeczowe odpowiedzi. |
18-03-2018, 18:47 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: Przelozenie mostu.
Jeżeli ten Transit ma tabliczkę identyfikacyjna, to na niej jest przełożenie mostu.
Tabliczki w poszczególnych okresach bardzo się różniły rozkładem pól, ale łatwo w sieci odszukasz odpowiedni układ i co mówią oznaczenia. Generalnie most pięcioszpilkowy to most typu 34 (Timken), miał przełożenia 3.9, 4.11, 4.56 i 5.14. Od biedy można policzyć ilość obrotów wałka atakującego na jeden obrót piasty i stąd dowiedzieć się, jakie przełożenie ma most... Co do mocowania silnika - w tych latach był jeden silnik diesla York (2,4l), różnice w mocy wynikały z zastosowanego osprzętu. York - wprowadzony do produkcji w styczniu 1972 roku - był produkowany w zasadzie bez zmian (nie licząc wprowadzenia dodatkowych świec żarowych w 1978 roku), aż do momentu zastąpienia go 2,5 litrowym silnikiem z bezpośrednim wtryskiem w 1984 roku. Więc blok silnika na pewno był taki sam, i - moim zdaniem - mocowanie silnika w komorze było takie same. Natomiast stosowano różne skrzynie, więc zapewne stosowano różne belki poprzeczne pod zawieszenie skrzyni. Spróbuj poszukać informacji na brytyjskim forum Transita, może tam coś wyskrobiesz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-03-2018 o 19:06 |
18-03-2018, 19:28 | #3 |
Imię: Stefan
Model: Transit MK2
Silnik: 2,4 Diesel
Rocznik: 1982
Postów: 19
Niestety na tabliczce znamionowej choc jest w idealnym stanie nie ma (nie potrafie odczytac) tych danych. Czy sa one zawarte w VIN?
Kolejne pytanie od kiedy byly montowane pieciobiegowe skrzynie i czy pasuja na mocowania silnika? Mam taka skrzynie z 1998 roku z silnika z dlugim kolektorem (76 kM) i zastanawia mnie czy bedzie pasowala pomijajac oczywiscie dlugosc walu. Na angielskim forum niestety trudno sie czegos sensownego doszukac. |
19-03-2018, 09:12 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Pięciobiegową skrzynię znaną z modelu Mk3 i następnych (MT75), zaczęto montować dopiero pod koniec 1988 roku. Do silnika York więc nigdy nie była montowana. Czy kielich pasuje i czy da się ja do niego zamontować - nie wiem. Ale na pewno - nawet gdyby pasowała - wiązałoby się to z przeróbką wału napędowego i zawieszenia skrzyni. Nie wspominam o prędkościomierzu, wyprowadzeniu dźwigni w podłodze itd., itd.
W tej skrzyni biegiem bezpośrednim jest czwórka. Piąty bieg w MT75 ma przełożenie 0,82, czyli byłby podobny w praktycznych efektach do overdrive-u. Overdrive był stosowany w Transitach z czterobiegową skrzynią typu "G" (Laycock, model J28, przełożenie 0,778 ). Po wprowadzeniu skrzyni MT75 zrezygnowano z jego stosowania. Cytat:
Stare VIN-y są niedostępne, ale spróbuj tu - choć wątpię: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-03-2018 o 09:20 |
