Stary 14-05-2019, 18:58   #1
kakare
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 22-07-2016
Silnik: 2,3 benzyna + LPG
Postów: 45
Domyślnie Żarówki w kabinie
Witam. Szukam i znaleźć nigdzie nie mogę.
Mogę prosić o spis żarówek do mojego S-Maxa umieszczonych w kabinie ?
Proszę jeszcze o info jakie są w zewnętrznych lusterkach.
Chce wymienić wszystkie na led.
Dziękuję
kakare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 23:28   #2
kacza1982
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 103
Domyślnie Odp: Żarówki w kabinie
Prawdopodobnie nikt nie odpowie Ci konkretnie. Ja kupiłem zestaw żarówek led do S-Maxa przed liftem i po zakupie okazało się, że mam inne u siebie niż są w instrukcji obsługi.
Moja rada - sprawdź wszystkie jakie masz fizycznie i później zamawiaj
U mnie są praktycznie wszędzie szklane W5W, a ledowe pasują:
- jednostronne (taki pasek z diodami tylko po jednej stronie) w podsłonecznikach i bagażniku
- "okrągłe" czyli takie z diodami na około wszędzie indziej czyli
1. Oświetlenie na suficie z przodu x3
2. Oświetlenie na suficie z tyłu x2
3. pod nogami x2
4. Schowek (u mnie nie działa w ogóle, nie wiem w czym problem)
5. Lusterka zewnętrzne x2
Oryginalnie w S-Max przed lift zgodnie z książką są jeszcze żarówki z cokołem x2 i dwie szklane rurkowe... u mnie akurat okazały się nie przydatne, więc najlepiej najpierw sprawdź jakie potrzebujesz do swojego autka.
ps. U mnie o dziwo w podsłonecznikach działały tylko te "listki", "okrągłe" za każdym razem paliły bezpiecznik... podobno ma znaczenie polaryzacja styków, ale nie wiem jak to interpretować, pamiętaj, aby wyposażyć się w kilka bezpieczników 10A
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 11:21   #3
kakare
Imię: Sławek
Postów: 45
Ok, dziękuję, na miejscu pod sklepem wymontuje i kupie nowe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:54.
