Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 22-06-2021, 23:09   #1
margrze
Avatar margrze
Imię: /\/\arek
Zarejestrowany: 17-08-2020
Model: Edge Titanium AWD USA
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
Domyślnie
Jako nowy właściciel fury poznaję jej tajemnice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. I mam 2 dylematy, pierwszy: jak wymienić bezpiecznik? Po całym popołudniu poszukiwań w necie nie znalazłem odpowiedzi. Bezpieczniki w kabinie nad lewym kolanem kierowcy w BCM są praktycznie nie dostępne. Instrukcja podaje aby zdemontować dekor plastikowy, ale jak to zrobić prawidłowo i nic nie połamać? Siedzi to na maxa, a AIRBAG kolanowy tylko czeka by mi urwać głowe.
Drugie dylemat: DTC Error:
B108A: Start Button
Failure Type 0x24:
Signal Stuck High
Moja strategia to wymienić przycisk START/STOP. Czy to właściwy kierunek?
Pytanie wiąże się z pierwszym, gdyż w BCM chciałem zrobić pomiar testowy przycisku i przy okazji zapoznać się z tym gdzie i jak wymienia się bezpieczniki.
Pozdrawiam.
Jak zdjąć dekor pod kolumną kierownicy + airbag kolanowy, Ford Edge Titanium beznyna 2L USA?
Jakiś link do filmów, moje poszukiwania nie powiodły się.
Rozpisałem się w powyższym poście, chyba niepotrzebnie.
Marek
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-06-2021 o 17:07
margrze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2021, 16:42   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Bezpieczniki w kabinie i przycisk START.
Wyciągnij po lewej szufladkę czy jak to tam się nazywa. Odkrec dwie śruby , które tam znajdziesz. Pociągnij cały dekor do siebie . Na koniec odczep czujnik temperatury z prawej strony dekoru. Poduszka ...no cóż ... Pewnie trzeba odkręcić wszystkie śruby. Tego nie ściągałem
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2021, 19:26   #3
margrze
Avatar margrze
Imię: /\/\arek
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
Dziękuję za podpowiedź, dobry kierunek mocne światło i będę szukał.
Kluczowa sprawa, gdzie i które śruby, zatrzaski się znajdują, nie wszystko widać, a szczególnie bez workshop manual.
Znalazłem filmik z Mondeo, wygląda dekor podobnie tyle, że w Edku jest szufladka.
Ech, nie wyobrażam sobie przepalenie i wyminę bezpiecznika w podróży.
Analizując co te bezpieczniki ochraniają to chyba nic co skutecznie zakończyłoby podróż.
Może z wyjątkiem F18=Ignition, Push button stop/start, czy dobrze myślę?
Stary 23-06-2021, 23:32   #4
koza0007
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Po twoim opisie wydaje mi się, że sobie nie poradzisz. Kolega "kolopeter" napisał co masz odkręcić.
koza0007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2021, 10:48   #5
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
Ja mały nie jestem, a kiedyś jak klapa mi się nie otwierała, wszystkie bezpieczniki ogarnąłem bez zdejmowania plastiku, łatwo nie jest ale się da.
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
Ostatnio edytowane przez mordziaty1 ; 28-06-2021 o 10:58
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 21:42   #6
margrze
Avatar margrze
Imię: /\/\arek
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
Dziękuję za podpowiedzi.
Nie poradziłem, zlałem się potem i zachlapałem całą kabinę już podczas demontażu szufladki więc poddałem się, chwilowo.
Upały odpuszczą będzie druga runda. Tymczasem sprawdziłem jaka jest konstrukcja przycisku i jest podobna do stosowanej w pilotach do TV. Dwa guziki z gumy przewodzącej działające jednocześnie i jeden nie odskakuje lub robi to ze zwłoką generując błąd, drugi działa prawidłowo więc silnik pali i gaśnie jak należy.
Załączam zdjęcie, może się przydać, gdyż wydaje mi się, że wytrą się prędzej czy później jak przycisk Power w pilocie do TV.
Tymczasowe rozwiązanie: strzykawką zalałem przycisk izopropanolem, wysuszyłem, skasowałem błędy i jest czysto.
Obawiam się, że to nie jest wyjście, ale zobaczymy.
Typ Pliku: jpg 20210624_163308_.jpg (53.5 KB, 54 wyświetleń)
Stary 29-06-2021, 16:19   #7
margrze
Avatar margrze
Imię: /\/\arek
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
mordziaty1 - no to szacun, bo nie da się tego wykonać "wzrokowo". Bezpiecznik F10 - wyjąć i sprawdzić, czyli górny rząd, 8 licząc od lewej, podwójny:
1. O ile dosięgnę "wymacać" i wyjąć bez podglądania, no bo jak?
2. Zweryfikować wzrokowo w skrzynce bezpiecznikowej czy wyjąłem właściwy
3. Zmierzyć czy spalony
4. O ile dosięgnę "wymacać" puste miejsce i włożyć nowy bez podglądania no bo jak?
5. Zweryfikować wzrokowo w skrzynce bezpiecznikowej czy siedzi na swoim miejscu prawidłowo.
6. Odpalić i sprawdzić czy działa?
Trochę karkołomne ale skuteczne.
Gorzej to wygląda gdy chcę wyjąć wtyk C2280G i sprawdzić ciągłość obwodu pinu nr. 5 lub 51.
Już widzę kolejną trudność, narazie w wyobraźni, dekor odkręcony, wtyk wypięty, a tu wiązka za krótka by cokolwiek przyrządem pomierzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2021, 18:11   #8
margrze
Avatar margrze
Imię: /\/\arek
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
Problem rozwiązany.
Zalałem przycisk START spirytusem izopropylowym przy pomocy strzykawki, bez rozbierania przycisku tak, by większość płynu dostała się do środka.
Od paru dni spokój, nie ma błędów.
Tak więc bez rozbierania i grzebania bez potrzeby.
Pozdrawiam i dziękuję za cenne rady.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:30.
